查看: 3135|回复: 6
2002年全国MRI医师上岗真题及答案
发表于 2005-5-2 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2002年全国mri医师上岗真题及答案
1.mr图像通常是指:
a)h1图像
b)h2图像
c)h3图像
d)c13图像
e)f10图像
2.核磁弛豫的概念及宏观磁化矢量的变化如下:
a)出现于90°射频脉冲之前
b)出现于90°射频脉冲之中
c)mxy由最大恢复到平衡状态的过程
d)mxy最小
e)mz最大
3.t1值规定为:
a)mz达到最终平衡状态63%的时间
b)mz达到最终平衡状态37%的时间
c)mz达到最终平衡状态63%的信号强度
d)mxy衰减到原来值37%的时间
e)mxy衰减到原来值63%的时间
4.se序列,两个90°脉冲之间的时间为:
a)te
b)ti
c)2ti
d)t'
e)tr
5.se序列去相位是指:
a)180°脉冲激励时
b)180°脉冲激励后
c)90°脉冲激励时
d)磁场不均匀引起去相位
e)横向整体信号增大
6.se序列相位重聚是指:
a)90°脉冲激励时
b)90°脉冲激励后
c)180°脉冲激励时
d)使离散相位又一致
e)横向宏观磁化矢量变小
7.se序列相位一致是指:
a)180°脉冲激励时
b)180°脉冲激励后
c)质子群所有质子在同一方向,同步自旋
d)质子群所有质子在同一方向,不同步自旋
e)质子群所有质子在不同方向,不同步自旋
8.反转恢复脉冲序列,施加的第一个脉冲是:
a)180°
b)90°
c)270°
d)50°
e)25°
9.薄层扫描需具备的条件是:
a)梯度磁场场强高
b)梯度磁场场强低
c)射频带宽要宽
d)射频编码大的步码数
e)相位编码大的步码数
10.为得到一帧2维mri,使氢原子出现不同倾倒角度的磁化矢量:
a)倾倒角度不同的射频脉冲
b)不同位置的接收线圈
c)相位编码梯度磁场
d)频率编码梯度磁场
e)层面选择梯度磁场
11.梯度回波脉冲序列应使用:
a)180°射频脉冲
b)>180°射频脉冲
c)90°+180°
d)>90°射频脉冲
e)<90°射频脉冲
12.t2*值
a)短于t2
b)等于t2
c)长于t2
d)等于t1
e)长于t1
13.快速小角度激发脉冲序列,可:
a)增加横向磁化矢量
b)去除横向磁化矢量
c)稳定横向磁化矢量
d)去除纵向磁化矢量
e)减少纵向磁化矢量
14.若于两种组织交界处见到“化学位移”伪影,则这两种组织:
a)水及脂质含量相似
b)水及脂质含量相差很大
c)水含量相似
d)血液含量相似
e)血液含量相差很大
15.感兴趣内等量象素的信号平均值与噪声标准差之比为:
a)对比噪声比
b)对比度
c)图像均匀度
d)空间分辨率
e)信噪比
16.|s1-s2/|s1+s2|,提示:
a)对比噪声比
b)对比度
c)图像均匀度
d)空间分辨率
e)信噪比
17.c/n提示:
a)对比噪声比
b)对比度
c)图像均匀度
d)空间分辨率
e)信噪比
18.大蛋白质分子的共振频率为:
a)显著高于拉摩尔共振频率
b)显著低于拉摩尔共振频率
c)接近拉摩尔共振频率
d)亿万hz
e)6-65hz
19.自由水的运动频率:
a)显著高于拉摩尔共振频率
b)显著低于拉摩尔共振频率
c)接近拉摩尔共振频率
d)数万hz以下
e)6-65hz
20.细胞毒性水肿的主要受累部位为
a)脑灰质
b)脑灰白质
c)脑白质
d)脑室旁
e)脉络丛
21.间质性水肿的主要受累部位为:
a)脑灰质
b)脑灰白质
c)脑白质
d)脑室旁
e)脉络丛
22.脑多发性硬化的mr表现是:
a)胼胝体不受累
b)“直角脱髓鞘征”t1加权像显示最敏感
c)“直角脱髓鞘征”质子密度加权像显示最敏感
d)“直角脱髓鞘征”t2加权像显示最敏感
e)静止期斑块可有明显异常对比增强
23.尾状核头位于:
a)内囊前肢的外侧
b)内囊膝部的外侧
c)内囊后肢的外侧
d)突向侧脑室额角
e)突向侧脑室颞角
24.扣带回的解剖特点为:
a)为一马蹄形皮质带
b)胼胝体嘴前无扣带回延续
c)位于扣带沟上方
d)延至枕颞内侧回
e)在颞叶前部与内侧杏仁核相连
25.纹状体包括:
a)丘脑前侧、内侧核
b)丘脑腹侧、外侧核
c)尾状核、壳核
d)尾状核、屏状核
e)壳核、杏仁核
26.滑车神经的功能和解剖特征为:
a)运动性神经
b)滑车神经核位于中脑上丘阶段
c)由脚间窝出脑
d)海绵窦内侧壁可见该神经
e)由眶下裂入眶
27.脑囊虫病的特点及表现是:
a)为脑内细粒棘球蚴寄生
b)活动期可见囊虫头节
c)用gd-dtpa头节多不增强
d)囊虫变性不引起脑水肿
e)“白靶征”指头节为高信号
28.内囊的信号在:
a)t1wi为低信号
b)准t1wi为低信号
c)n(h)wi为高信号
d)t2wi为高信号
e)t2wi为低信号
29.正常垂体在se t1wi的表现:
a)横轴位显示最好
b)后叶的信号低
c)冠状位垂体柄偏向一侧
d)高径不大于15mm
e)gd-dtpa可增强
30.松果体区生殖细胞瘤的特点:
a)不压迫中脑导水管和大脑大静脉
b)t2wi表现为高信号
c)常合并鞍上和基底节受侵
d)对放射治疗不敏感
e)不易发生脑脊液种植转移
31.颅内脊索瘤的特点或表现是:
a)起源于斜坡骨膜
b)t1加权像斜坡骨髓为低信号
c)t1加权像斜坡骨髓为<
 楼主| 发表于 2005-5-2 22:00 | 只看该作者
2002年mri上岗证考试题---参考答案
1a 2c 3a 4e 5d 6d 7d 8a 9a 10a
11e 12a 13a 14b 15e 16b 17a 18b 19a 20b
21d 22d 23d 24a 25c 26a 27b 28a 29e 30c
31c 32c 33a 34e 35d 36a 37a 38a 39a 40c
41a 42b 43e 44a 45a 46b 47a 48c 49a 50a
51d 52c 53e 54e 55c 56a 57c 58e 59e 60a
61e 62d 63d 64b 65a 66a 67c 68c 69d 70c
71d 72c 73b 74a 75a 76c 77b 78d 79e 80b
81d 82c 83a 84d 851 86e 87d 88e 89e 90e
91b 92b 93a 94c 95c 96b 97e 98b 99e 100d
101c 102e 103e 104b 105d 106c 107a 108c 109c 110b
111a 112b 113a 114d 115d 116a 117b 118b 119d 120a
121a 122e 123b 124e 125c 126e 127a 128d 129b 130c
131d 132c 133d 134c 135d 136e 137e 138d 139e 140c
141a 142e 143c 144e 145d 146c 147b 148a 149c 150d
发表于 2005-6-10 22:03 | 只看该作者
真不错,正好要考试,看看
发表于 2005-9-9 11:55 | 只看该作者
谢谢!还有没有啊?
发表于 2005-10-15 20:21 | 只看该作者
回复:2002年全国mri医师上岗真题及答案
本套题怎么只有39个题,请heyongshen 战友把题上传完整。
发表于 2005-11-6 16:58 | 只看该作者
这么少题的[emb10]
发表于 2006-9-22 20:24 | 只看该作者
谢谢楼主!
