查看: 405|回复: 1
54例甲状腺肿瘤彩超的诊断表现
发表于 2005-7-21 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
李志威,汪 萍
广州市白云区人民医院b超室,广东,广州 510500
[摘要]
   目的:探讨彩色多普勒诊断仪对甲状腺肿瘤的良恶性的鉴别诊断价值。
   方法:通过54例经手术病理证实的甲状腺肿瘤的二维图像特征与彩色多普勒  进行分析。
   结果:甲状腺腺瘤及结节性甲状腺肿形态多数规则,其内血流速度不高,阻力指数正常,甲状腺癌形态多数不规则,呈蟹足样,其内血流速度较高,阻力指数无明显改变。
   结论:彩色多普勒对甲状腺肿瘤的良恶性有鉴别诊断意义。
[关键词]
   甲状腺; cdfi
1 资料和方法
    我院1999-2000年经手术、病理证实的54例甲状腺肿瘤的彩超表现,其中男32例,女22例,年龄20~62岁。使用仪器acuson128xp/10型彩色多普勒诊断仪,探头为7.0mhz高频探头,常规全面检查甲状腺,注意甲状腺大小、形态性质、内部有否结节、彩色血流信号及测量血流参数。
    甲状腺上动脉血流正常参数:vmax=22~33cm/s,ri=0.55~0.66。
2 结果
    54例甲状腺肿瘤情况:结节性甲状腺肿30例,甲状腺腺瘤21例,甲状腺癌3例。声像图特征:
    (1) 结节性甲状腺肿:① 二维图像:双侧甲状腺不对称增大,表面欠光滑,回声增粗,内可见多个大小不等多种回声的结节(图1),结节无包膜或包膜不完整,结节间多数未见正常甲状腺组织,可合并囊性变、钙化等。② cdfi:甲状腺体内血流信号无明显增多,多数结节内血流信号稀少,甲状腺上动脉vmax=(26±8)cm/s,ri=0.57±0.06。
(2) 甲状腺腺瘤:① 二维图像:甲状腺不大或局部肿大,内见圆形或椭圆形实性肿块,单发多见,边界清晰,包膜完整,可见“晕”征,内回声均匀,后方回声无衰减,可合并囊性变、钙化等,需注意肿块内的钙化为粗钙化,即强回声团后方伴声影,肿块周围为正常甲状腺组织。② cdfi:肿块周边声晕处见丰富的动脉血流信号,血管呈花环状包绕肿块(图2),肿块内血流情况各异,肿块周边探及高速动脉血流频谱vmax=(36±6)cm/s,ri=0.57±0.05,多数甲状腺上动脉vmax=(29±8)cm/s,ri=0.61±0.03。
(3) 甲状腺癌:① 二维图像:单发多见,形态不规则,边界不清,无包膜或包膜不完整,呈蟹足样改变,大多数癌肿为实性不均低回声,后方回声衰减,常合并囊性变、钙化,钙化为细小砂粒样钙化,后不伴声影或弱声影,甲状腺癌常伴颈静脉旁来淋巴结肿大,纵横比小于2。② cdfi:多数肿块内血流信号丰富并探及高速动脉血流频谱,而阻力指数改变不明显vmax=(40±11)cm/s,ri=0.68±0.09。
3 讨论
     由于高频探头及高档彩色多普勒超声仪的广泛使用,超声已成为甲状腺良恶性肿瘤诊断的首选影像检查方法。彩色多普勒超声对甲状腺肿瘤的良恶性有一定的鉴别诊断价值,一般甲状腺恶性肿瘤内血流丰富,血流速度增高,但不是恶性肿瘤所特有,部分良性肿瘤,如甲状腺腺瘤合并甲亢、较大增生活跃的结节,肿块内血供丰富,流速增高,而小肿块或生长速度较慢的恶性肿瘤,肿块内血流信号欠丰富,流速不高,有学者认为高速血流产生的机制为:①恶性病灶中动静脉瘘。②肿物血供丰富,即需血量增加,造成血流循环加速。③较大的实性肿物压迫周边的动脉血管。上述三种因素均可引起血流速度增快,因此根据肿块内血流信号情况对肿瘤的良恶性鉴别有一定的局限性,不过有学者认为如果当病灶内探及大于70cm/s的高速血流信号,在排除高功能结节后,应高度怀疑癌变,如本病例中一例中左侧甲状腺内可见一圆形囊实性结节,边界清晰,内可见钙化,后伴声影不明显,其内探及vmax=73cm/s高速血流信号,故诊为甲状腺乳头状囊腺瘤癌变可疑(如图3),最后病理结果为甲状腺乳头状癌(i级)。
     因此平时工作时,二维与彩色多普勒必须相结合,才能提高超声对甲状腺肿瘤的良恶性鉴别诊断能力,如果肿块二维图像有以下特征,肿块边界不规则,呈蟹足状,周边无包膜,其内弥漫的细小砂粒状钙化,肿块后方回声衰减等,并且肿块内探及高速动脉血流时,那么应高度怀疑甲状腺癌;如果肿块边界光滑完整,形态规则,其内钙化灶粗大,后方回声无变化或增强等,并肿块内部未见彩色血流信号或血流速度不高,那么肿块多数为良性。本例3例甲状腺癌所测得ri值无明显特异性,考虑由于病例少,无法作出统计分析,留待以后工作中积累。
附图:
     参考文献
1 李建初,袁光华,柳文仪,等
   血管和浅表器官彩色多普勒超声诊断学
   [m].北京医科大学和中国协和医科大学联合出版社,1999, 325
发表于 2005-7-21 20:02 | 只看该作者
很好的文章,欢迎楼主光临哈 :d  :d
