查看: 2724|回复: 1
第一节 磁共振成像仪的基本硬件
发表于 2005-8-29 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一节  磁共振成像仪的基本硬件
医用mri仪通常由主磁体、梯度线圈、脉冲线圈、计算机系统及其他辅助设备等五部分构成。
一、主磁体
主磁体是mri仪最基本的构件,是产生磁场的装置。根据磁场产生的方式可将主磁体分为永磁型和电磁型。永磁型主磁体实际上就是大块磁铁,磁场持续存在,目前绝大多数低场强开放式mri仪采用永磁型主磁体。电磁型主磁体是利用导线绕成的线圈,通电后即产生磁场,根据导线材料不同又可将电磁型主磁体分为常导磁体和超导磁体。常导磁体的线圈导线采用普通导电性材料,需要持续通电,目前已经逐渐淘汰;超导磁体的线圈导线采用超导材料制成,置于液氦的超低温环境中,导线内的电阻抗几乎消失,一旦通电后在无需继续供电情况下导线内的电流一直存在,并产生稳定的磁场,目前中高场强的mri仪均采用超导磁体。主磁体最重要的技术指标包括场强、磁场均匀度及主磁体的长度。
主磁场的场强可采用高斯(gauss,g)或特斯拉(tesla,t)来表示,特斯拉是目前磁场强度的法定单位。距离5安培电流通过的直导线1cm处检测到的磁场强度被定义为1高斯。特斯拉与高斯的换算关系为:1 t = 10000 g。在过去的20年中,临床应用型mri仪主磁体的场强已由0.2 t以下提高到1.5 t以上,1999年以来,3.0 t的超高场强mri仪通过fda认证进入临床应用阶段。目前一般把0.5 t以下的mri仪称为低场机,0.5 t到1.0 t之间的称为中场机,1.0 t到2.0之间的称为高场机(1.5 t为代表),大于2.0 t的称为超高场机(3.0 t为代表)。
高场强mri仪的主要优势表现为:(1)主磁场场强高提高质子的磁化率,增加图像的信噪比;(2)在保证信噪比的前提下,可缩短mri信号采集时间;(3)增加化学位移使磁共振频谱(magnetic resonance spectroscopy,mrs)对代谢产物的分辨力得到提高;(4)增加化学位移使脂肪饱和技术更加容易实现;(5)磁敏感效应增强,从而增加血氧饱和度依赖(bold)效应,使脑功能成像的信号变化更为明显。
当然mri仪场强增高也带来以下问题:(1)设备生产成本增加,价格提高。(2)噪音增加,虽然采用静音技术降低噪音,但是进一步增加了成本。(3)因为射频特殊吸收率(specific absorption ratio,sar)与主磁场场强的平方成正比,高场强下射频脉冲的能量在人体内累积明显增大,sar值问题在3.0 t的超高场强机上表现得尤为突出。(4)各种伪影增加,运动伪影、化学位移伪影及磁化率伪影等在3.0 t超高场机上更为明显。由于上述问题的存在,3.0 t的mri仪在临床应用还有一定限制,尽管其在中枢神经系统具有优势,但是在体部应用还不太成熟,因此,目前以1.5 t的高场机最为成熟和实用。
mri对主磁场均匀度的要求很高,原因在于:(1)高均匀度的场强有助于提高图像信噪比,(2)场强均匀是保证mr信号空间定位准确性的前提,(3)场强均匀可减少伪影(特别是磁化率伪影),(4)高度均匀度磁场有利于进行大视野扫描,尤其肩关节等偏中心部位的mri检查,(5)只有高度均匀度磁场才能充分利用脂肪饱和技术进行脂肪抑制扫描,(6)高度均匀度磁场才能有效区分mrs的不同代谢产物。现代mri仪的主动及被动匀场技术进步很快,使磁场均匀度有了很大提高。
为保证主磁场均匀度,以往mri仪多采用2m以上的长磁体,近几年伴随磁体技术的进步,各厂家都推出磁体长度为1.4m~1.7m的高场强(1.5t)短磁体,使病人更为舒适,尤其适用于幽闭恐惧症的患者。
随介入mr的发展,开放式mri仪也取得很大进步,其场强已从原来的0.2t左右上升到0.5t以上,目前开放式mri仪的最高场强已达1.0t。图像质量明显提高,扫描速度更快,已经几乎可以做到实时成像,使mr“透视”成为现实。开放式mr扫描仪与dsa的一体化设备使介入放射学迈进一个崭新时代。
二、梯度线圈
梯度线圈是mri仪最重要的硬件之一,主要作用有:(1)进行mri信号的空间定位编码;(2)产生mr回波(梯度回波);(3)施加扩散加权梯度场;(4)进行流动补偿;(5)进行流动液体的流速相位编码。梯度线圈由x、y、z轴三个线圈构成(在mr成像技术中,把主磁场方向定义为z轴方向,与z轴方向垂直的平面为xy平面)。梯度线圈是特殊绕制的线圈,以z轴线圈为例,通电后线圈头侧部分产生的磁场与主磁场方向一致,因此磁场相互叠加,而线圈足侧部分产生的磁场与主磁场方向相反,因此磁场相减,从而形成沿着主磁场长轴(或称人体长轴),头侧高足侧低的梯度场,梯度线圈的中心磁场强度保持不变。x、y轴梯度场的产生机理与z轴方向相同,只是方向不同而已。梯度线圈的主要性能指标包括梯度场强和切换率(slew rate)。
梯度场强是指单位长度内磁场强度的差别,通常用每米长度内磁场强度差别的毫特斯拉量(mt/m)来表示。图1为梯度场强示意图,条状虚线表示均匀的主磁场,斜线表示线性梯度场;两条线相交处为梯度场中点,该点梯度场强为零,不引起主磁场强度发生变化;虚线下方的斜线部分表示反向梯度场,造成主磁场强度呈线性降低;虚线上方的斜线部分为正向梯度场,造成主<
发表于 2005-11-4 17:51 | 只看该作者
