查看: 7555|回复: 16
MR基础原理简介
发表于 2005-9-29 06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mr基础原理:(一):mr基础原理
首先大家应该先知道什么是t1时间,什么是t2时间,在场强固定的情况下,每种组织的t1,t2时间是固定的。随着场强增大,t1时间变大,但t2时间变化不大。t1时间主要决定纵向驰豫的速度,t1时间越短,纵向驰豫速度越快。t2时间主要决定横向驰豫的速度,当然组织的t2时间越小,横向驰豫就越快。当然,在实际情况下,横向驰豫还要受很多因素的影像,比如磁场均匀性,梯度场,化学位移等因素的影响,结果导致横向驰豫速度大大加快。
然后,要弄明白什么是t1加权像,什么是t2加权像,什么是质子密度加权像?
所谓t1加权,就是由t1时间来决定组织的对比度,这就像学生排队一样,假如由身高来排,个子最矮的站在前面,那么最高的肯定站在最后。那么由t1来决定对比度的话,在t1加权像上,t1时间最短的信号就最高,t1时间长的就信号低,信号的高低就像学生排队时位置的前后一样。那么t2加权也是同样的意思。
那么,t1加权,t2加权是怎么实现的呢?
大家都知道,在做t1加权像时,我们用的tr时间比较短,这是问题的关键。因为只有tr时间短的时候才能区分出来组织纵向驰豫的速度,设想一下,假如用很长时间的tr,那么,各种组织虽然t1时间有差异,但是,最后他们都能在给定的tr时间内驰豫完,那么组织在纵向驰豫上就没有差异,也就是说,无论t1时间长短,最后都完全驰豫了,也就是说t1时间没起作用。那么你用一个短tr呢,驰豫快的组织可以在给定的tr时间内驰豫完,而驰豫慢的组织,如t1时间很长的水,就很难驰豫完,那么他们的纵向磁化分量的差异就可以显示出来。所以在t1加权像上,t1时间越长信号越低,反之,则信号越高。下面是t2加权,我们知道,要做t2加权,就要尽量减小t1效应,那么,减少t1效应的办法就是用长tr,tr时间越长,那么t1效应就越轻。也就是不考虑纵向驰豫对信号的影响了。这时候只有横向驰豫会影响图象的对比,那么在横向驰豫的早期,各种组织的横向磁化分量因为驰豫时间较短,差异很小,这时采集信号得到的图象就是质子密度加权。随着时间的延长,各种组织的横向分量的差异就会越来越大,如果采集信号的时间比较靠后,也就是很长的te时间,这时各种软组织基本上已经驰豫完了,可能只剩下t2时间很长的水仍然没有驰豫完,这就是重t2加权像,水成像就是这么做的。所以我们平时采集信号时用的te时间大约是80~120ms,这时各种组织的横向分量有差异,但是又不至于有的组织驰豫完了。再提一下质子密度加权,采用长tr可以尽量减小t1效应,而采用短te,是尽量减小t2效应。
压水和压脂 (二): 压水和压脂
压脂的方法很多,最常用的反转恢复(ir),当然这个序列也可以压水了,其基本原理如下:
基于ir(inversion recovery)的脂肪抑制序列是一种常用的t1加权序列,如图1所示,序列以一个180°的预备脉冲开始,把成像平面的纵向宏观磁化矢量翻转至主磁场的反方向。180°脉冲过后,纵向弛豫开始,经过ti时间后施加一90°激发脉冲,检测fid信号可得到梯度回波图像,也可再施加一个180°重聚脉冲,检测回波信号得到自旋回波图像。
序列的特点
  反转恢复序列的一个突出优点是对磁场的均匀性不敏感,它在脂肪组织弛曲豫线过零点时施加一个90°激励脉冲,而后采集fid信号或者回波信号成像,取得抑制脂肪信号后的图像。但此时大多数其它组织的氢质子同样处于饱和状态,不能产生信号,因此ir序列所成图像信噪差。在ir中,信号强度与纵向磁化矢量的模值有关,与其方向无关,具有不同t1值的组织,只要 的绝对值相等,就具有相同信号强度,对于这两种组织,ir方法所成图像没办法对其进行鉴别。另外,ir序列在抑制脂肪同时,同样抑制与脂肪具有相近t1组织的信号,使这些组织的信号丢失。ir方法得不到纯粹的质子加权或者t2加权图像,因为其信号里包含了t1加权,即所谓的t1污染,这是ir方法的一个缺点。从图2的对比图像可看出,在别的参数不变的情况下,采用ir法成像得到的图像中水及niso4+nacl水溶液的对比几乎消失,而不采用ir成像法,这两者的对比度相当明显。
  ir序列的ti选择准确与否非常关键,ti选择不合适时,对脂肪不能准确抑制,且错误地抑制了其它组织的信号,导致所成影像并非抑制了脂肪信号的图像。ir序列对射频系统要求非常高,要求射频磁场b1均匀性高,且能准确地产生180°射频脉冲。
2楼问:1楼的朋友ir序列能在t2像压水吗?是flair序列于t2像抑制水的长t2信号吧。
答:2楼的朋友,ir序列当然用于压水了。
flair序列是ir的一种应用而已。并非是压制水的长t2信号。
它是在自由水的纵向磁化矢量过0点的时候施加90度脉冲,所以其他组织都有xy平面的分量而自由水没有,所以自由水不会有信号产生。
所以在flair序列里面也有t1污染。
  在ge公司这个序列叫flair,而在西门子,这个序列叫t2_tirm_dark-fluid
(三):水激发
发表于 2005-9-29 06:06 | 只看该作者
[emb7]
[emb28]
发表于 2005-9-29 08:23 | 只看该作者
发表于 2005-9-29 21:18 | 只看该作者
[emb7][emb2][emb28][emb26]
 楼主| 发表于 2005-9-29 22:06 | 只看该作者
偶刚参加了18th international mra workshop,会上有很多新技术,我会慢慢呈送给大家。
希望各位能多讲些东西,多上一些好的病例,让偶们进步快一些!
发表于 2005-9-30 04:28 | 只看该作者
发表于 2005-9-30 05:56 | 只看该作者
多讲一些关于mri的基础知识,例如压水序列的有关问题,脂肪抑制序列的有关问题!先谢谢了!
发表于 2005-9-30 17:52 | 只看该作者
发表于 2005-9-30 19:11 | 只看该作者
[emb7][emb7]
发表于 2005-10-1 08:52 | 只看该作者
[emb7][emb20][emb21]
