查看: 3355|回复: 3
MRI对机房有什么要求?
发表于 2010-11-16 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们是县医院,准备购置一台MRI,请问MRI对机房有什么要求?另请教下永磁MRI哪种机型好点?
发表于 2010-11-18 15:46 | 只看该作者
转载:
目前世界上能生产低场MR设备的厂家主要有美国通用电气、西门子、日立、东芝以及我国的东大阿尔派、安科等。根据2001RSNA的报告,自1998年以来,1.5T以上的高场机的生产平均每年以29.9%的速度增长。0.3T以下的低场机的生产则平均每年以50.4%的速度增长,至2001年底全世界已投入临床应用的低场机达1100多台。我国的安装量已达200台以上(2000年底)。根据2001年RNSA的预测,由于低场机性能稳定、软件更新快、开放式磁体、基本无运行消耗、安装场地要求较低及价格相对较低等优势,更重要的是它能满足临床诊断的要求,故今后3-5年内,全世界对低场机将有1500-2000台的需求量,所以目前各大厂家在开发高场MR机的同时,投向低场机的资金与高场机已基本持平。由于不断将高场机的软件功能向低场机移植,根据我国的国情,可以说低场MR机在我国的市场必将远大于高场MR机。随着我国国力和经济实力的不断提升以及人民保健需求的提高,我国大部分县至少配置一台低场MR机是完全有可能的。
怎样选择一台品质好、配置优化、价格合理的低场MR机呢?根据10年来的探索和实践,我们认为至少要考虑和比较以下六大要素。
一. 品牌:我们从多年的引进大型设备的经验中认识到,要选名牌产品。品牌中的“名牌”是在市场经济条件下,经过几年甚至十几年的优胜劣汰的结果,是经过市场这个大熔炉长期熔炼出来的,为广大用户认可的产品,据我们所知的信息,美国通用电气、日立、西门子的低场机在国外产品中是名牌。以GE为例,1998-2001年底在中国市场推出Signa Profile 系列共70 多台,占同期销售份额的50 %。
二. 市场覆盖面的大小:要选择市场覆盖面大的产品。简单的说,某一厂家的产品在一个地域占有量越多,它的获利相对就越大,为了维护它的品牌优势,它的投入(包括产品开发、学术及技术支持、售后服务等)相对就多一些,用户受益也相对多一些。产品覆盖面广,还说明产品的成熟程度。
三. 生产国的综合国力的大小:要选择综合国力强的国家的产品。目前的国际经济正在经历全球经济一体化的转型过程,其中包括了医疗设备行业,各生产厂之间的合资、兼并、重组、关闭屡见不鲜。根据WTO 2001年年度报告称:今后五年世界经济一体化的进程将大大加快,一些综合力弱的厂家,在残酷的市场竞争中很可能被重组、合资、兼并甚至关闭,所以我们在选型时不能不考虑综合国力这一要素。
四. 销售及售后服务网络的分布:我们认为要选择在国内网络分布广的产品,其中特别要考虑工程师队伍及其质素。我们就有亲身体会:如果CT机坏了,凡属一般故障的,GE公司10年来都是随叫随到,多数在晚上进行修复(包括换球管),这种及时和高水平的服务,直接受益者是医院,是患者。
五. 性能价格比要尽量合理:绝对合理是不太可能的,但要争取尽可能合理。具体的说要品牌好、先进而合理的配置、完善的售后服务,加上相对低廉的价格。这可以从相近的兄弟医院引进的同型机(注意配置内容)比较得知,也可以同其他厂家的同档机(注意重要参数与配置内容)比较得知。注意要厂家提供该机型的升级换代计划。
六. 适合本院临床工作的需要:主要是指硬件、软件和附件的配置。不一定要求高求全,但要求新,也就是说我们要引进的必须是该厂同机型中最新的硬、软件配置。不要求全,例如我们医院骨科的要求不高,那么“关节运动成像”就不一定专门购置(如是标配,则另当别论)低场机的最大要求是不停电,温、湿度稳定,所以不间断电源(包括磁体供电)和专用空调必不可少。
七. 几个具体问题
1. 磁体必需是永磁型,开放度不仅要注意周围的开放度,更要注意上下磁体间的开放度,因为病人的压抑感主要来自上下方向。
2. 水成像、脂肪抑制、平面回波成像(EPI)、弥散成像(DWI)、血流成像(MRA)、Flair(T1、T2都有更好)、心脏电影、磁化传递(MTC)等等都是一台好低场机必不可少的功能,也是临床最需要的功能。
3. 磁场强度是平台,高当然好。但决定MR机性能的还有梯度场强、切换率、磁场均匀度及线圈和先进软件五大因素。
4.要配置一台好的激光相机和洗片机。
5.要在选定的同型机上进行现场观察和调查,包括安装过程是否顺利,已扫描患者的总数,有无故障,什么故障,发生机率,修复时间,图象质量(屏幕与照片)等等。
6.要书写好附加合同的内容,用词用字要严密,附加合同应以中文为准。如:场地设计、到货时间、按装周期、软件升级、保修合同的优惠等等,要注意务必扫描尽可能多的患者以后再验收。
发表于 2010-11-18 15:50 | 只看该作者
MRI机房要求
1、位置:一楼,勿近马路、泵房、变压器及电磁设备,以后周围不装、放大量铁磁材料,目前梁、柱、楼层钢筋用量一般不超标
2、各室面积:越大、越高越好,要考虑装空调及通风管
a:机房:至少5×8×3.8m(宽、长、梁高),考虑5高斯1高斯线范围
b:操作室:至少5×4m(宽、长)
c:设备房:至少5×4m(宽、长),如配恒温恒湿设备,至少5×6m
d:更衣室:两间
e:候诊室
f:其它辅助用房:越多越好,趁现在多捞!!!!
3、以上为超导MRI要求,空间留下,等场地工程师设计吧。
4、附近不能有垂直起降的电梯;外面也不好停放汽车;最好在一楼的尽头,以防喧闹;并单独开个门,扫描室的门预先留大点。
5、附近20公里内不能有可以直接看见的电视发射台、通信信号中继站。
电源要求:30KVA(含全部辅机.空调等用电.)。
地线要求:小于1欧(北方区小于2欧)。
屏蔽要求:建议用专公司去完成,以与所购机型配套满足安装要求。
空气温度:扫描室20-24度(24小时空调不停机)设备间.操作间18-24度。磁体温度30±0.0015℃。
湿 度 :扫描室40%-80%,设备间40%-70%。
特别提示:磁体吊装进路.地基施工质量.机房周边有无大动力设备情况等。MRI安装难度较大必须周密考虑。
发表于 2010-11-19 15:10 | 只看该作者
附近20公里内不能有可以直接看见的电视发射台、通信信号中继站。这个似乎很难做到
