影像技术
CR/DR/CT/MRI/PACS技术讨论区
弥散加权成像具体原理是什么?
查看:
4017
回复:
8
弥散加权成像具体原理是什么?
heyucheng01
heyucheng01
当前离线
积分
电梯直达
发表于 2005-11-12 06:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
今年医院买了一台新的1.5的ge mri,可以做弥散成像,但是我不知道他的具体原理,有谁知道,拿来讨论讨论呀, 我对这个东西的了解还是好粗略
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
使用道具
举报
chengwei
chengwei
当前离线
积分
3198
2
发表于 2005-11-13 00:50
只看该作者
看书啊!
使用道具
举报
songyangmr53
songyangmr53
当前离线
积分
发表于 2005-11-13 21:25
只看该作者
原理很复杂,简单的说,弥散的原理就是氢质子的布朗运动,就好比一滴墨水滴到一盆清水中,在不断的扩散.具体看书吧,每本书上都有原理的介绍.
希望批评指教.
使用道具
举报
heyucheng01
heyucheng01
当前离线
积分
发表于 2005-11-16 06:27
只看该作者
我的书上是轻描淡写,没有太多,我想一个技术不是几句话就能说完的,弥散还受那些患者组织理化状况、外界环境以及技术方面的影响,请指教
使用道具
举报
我爱MR
我爱MR
当前离线
积分
发表于 2005-11-16 17:42
只看该作者
弥散加权是通过先施加一个梯度场使自旋失相位,然后使用第二个梯度使自旋重聚来获得的。
两个梯度之间自旋的运动会导致相位不能完全重聚,所以会导致信号损失;弥散速度越快,信号损失就越多,信号就越低。在梗塞时因为弥散受限,所以信号比正常脑组织要高。当然,要注意得是它测量的是速度,既有大小又有方向的。如果一个水分子在沿着弥散剃度的方向没有位移,即使在垂直方向速度再快,其信号不会损失的。所以平时做的时候要尽量做trace weighted imaging,是再任意三个垂直方向施加弥散敏感梯度,得到的图象相加就得到。这样可以消除弥散梯度的方向性所导致的信号的差异。
弥散加权的权重是通过b值来描述的,单位是s/mm2。
使用道具
举报
happygirl0518
happygirl0518
当前离线
积分
发表于 2006-8-30 17:26
只看该作者
我也想要 请教一个问题,弥散成像到底形成的 是t2加权图像还是t1加权图像,还是 什么 图像啊 ???
使用道具
举报
mri_zhangyang
mri_zhangyang
当前离线
积分
发表于 2006-8-30 23:42
只看该作者
dwi mri对早期脑梗塞的病理生理过程的显示是非常敏感的,有两个方面原因:①人体内水分子的弥散的机理及病理改变:人体内水分子的弥散是按照其自身的规律随机运动的(布朗运动),因此任何外周环境的变化都可以影响水分子的弥散,由于乏氧从而导致二磷酸腺苷向三磷酸腺苷转化发生困难,这样使细胞膜上的钠钾泵的功能发生障碍,使细胞内外的水不能自如的进排出,同时继发的水从细胞外间隙进入细胞内间隙,可能增加细胞内的粘质,从而导致弥散功能下降。②在磁共振弥散成像技术方面:弥散成像是一种对组织中水分子的横向弥散运动特别敏感的磁共振成像技术,其原理是在常规自旋回波成像序列基础上,在180°聚焦射频脉冲前后各加上一个位置对称极性相反的梯度场。在梯度场作用下水分子弥散时其中的质子横向磁化发生相位分散,不能完全重聚,导致信号衰减。在弥散成像时,弥散快的结构信号衰减大,呈低信号(灰黑色)。弥散慢的结构呈高信号(白色)。弥散加权程度取决于弥散梯度场的强度及持续时间,但最主要的是用弥散系数(apparent diffusion coeffcient;adc)来描述大脑弥散特性,并计算绘出adc图,这样可以消除由在t2wi上表现为长t2信号强度所造成dwi高信号的假象。信号强度与dwi图像正相反,弥散速度快的呈高信号,速度慢的呈低信号
使用道具
举报
happygirl0518
happygirl0518
当前离线
积分
发表于 2006-9-1 00:56
只看该作者
谢谢哦 !那也就是说dwi是属于t2加权成像对不对?那dti呢?是不是和dwi是一样的?
使用道具
举报
happygirl0518
happygirl0518
当前离线
积分
发表于 2006-9-19 17:15
只看该作者
恩 ?有没有高手 回应一下啊
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
马上注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
X线病例讨论
结果反馈(病例)
影像生活
MRI病例讨论
儿科病例
考试进修
答疑解惑
DSA及介入技术讨论区
