查看: 2849|回复: 8
2001年MRI上岗证考试题
发表于 2005-11-14 03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2001年全国mri医师上岗证考试题
以下每道考题下面有a、b、c、d、e五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
1、与x线的产生无关的因素是
a、电子源
b、高真空度
c、高压电场
d、电子的骤然减速
e、阳极散热
2、属于x线化学效应的是
a、穿透作用
b、荧光作用
c、感光作用
d、电离作用
e、生物效应
3、外耳孔与眶上缘的连线称
a、听呲线
b、听鼻线
c、听眉线
d、眶间线
e、耳垂直线
4、属于生理排泄的造影检查方法是
a、静脉肾盂造影
b、逆行肾盂造影
c、膀胱造影
d、尿道造影
e、肾血管造影
5、肺内错构瘤的特征性x线表现是
a、孤立圆形阴影
b、肿块边缘清楚
c、肿块边缘可分叶
d、肿块内见爆玉米花样钙化
e、肿块内可形成空洞
6、肺纹理主要解剖成分是
a、支气管
b、肺静脉
c、肺动脉
d、肺静脉、支气管
e、肺动脉、肺静脉
7、“二尖瓣”型心脏的基本特征是
a、右心室增大
b、肺动脉圆锥膨隆
c、主动脉管炎弓突出
d、右心房增大
e、心尖向左下延伸
8、增殖型肠结核x线征象中哪项不正确
a、多发生于回盲部
b、肠管狭窄变形明显
c、多出现“跳跃”征
d、可出现不全肠梗阻
e、盲肠短缩
9、小儿腹部平片出现“双泡”征应诊断
a、正常变异
b、胃扭转
c、幽门肌肥大
d、十二脂肠梗阻
e、小肠旋转不良
10、强直性脊柱炎早期x线征象中,错误的是
a、椎体上、下缘限局性骨质破坏
b、椎体前缘骨质硬化,出现方椎
c、椎旁韧带骨化
d、脊柱骨质疏松
e、关节骨性强直
11、骨折不愈合的x线征象是
a、两骨折端移位
b、两骨折端分离
c、两骨折端骨质硬化
d、两骨折端成角
e、两骨折端重叠
12、哪项不符合股骨头缺血性坏死的表现
a、股骨头相对密度增高
b、股骨头囊变硬化
c、股骨头压缩变形
d、股骨头蘑菇状变形
e、股骨并没有骨质疏松
13、马蹄肾的两肾长轴
a、自上内向下外排列
b、自上外向下内排列
c、两肾长轴垂直平行排列
d、两明长轴横位在同一平面
e、两肾长轴排列没有规律
14、排尿性膀尿路造影对诊断下述哪一疾病有重要作用
a、膀胱癌
b、外伤性输尿管、肾脏病变
c、反流性肾病
d、多发性尿道结石
e、良性前列腺肥大
15、颅脑外伤时,疑有凹陷性骨折时应投照光颅
a、正位片
b、侧位片
c、汤氏位片
d、切线位片
e、颅底位
16、视网膜母细胞癌最具特征的ct表现是
a、位于眼球内
b、伴视网膜剥离
c、增强明显
d、平扫高密度
e、软组织肿块内钙化
17、以下有关像素和体素的表述正确的是
a、像素是一个二维概念
b、像素越小,图像的分辨率相对越差
c、ct图像的基本组成单元称为体素
d、体素实际上是像素在成像时的表现
e、像素是扫描层被按矩排列分隔的基本成像单元
18、以下关于空间分辨率的表述哪一项是错误的
a、ct的空间分辨率是指ct鉴别物体空间大小的能力
b、不同图像重建算法可影响ct的空间分辨率
c、通常以百分比来表示ct的空间分辨率
d、空间分辨率高,ct显示的线对数也高
e、ct的空间分辨率与被测物体的密度有关
19、当窗宽为80、窗位为40时,其ct值(hu)显示范围为
a、40~80
b、0~80
c、0~40
d、40~120
e、80~120
20、腮腺混合瘤ct常见增强表现是
a、明显增强
b、均匀增强
c、不均匀增强
d、延迟增强
e、不增强
21、以下关于鼻窦粘液囊肿的描述,不正确的是
a、是良性病变
b、为鼻窦粘膜腺体内液体潴留形成
c、有鼻窦口阻塞
d、有鼻窦腔气球样膨大
e、ct增强扫描病变内不增强
22、以下关于ct值的表述哪一项不正确
a、ct值是指物质密度的绝对值
b、与物质的厚度无关
c、ct值与物质的x线衰减系数相关
d、ct值是物质相对于水的x线衰减值
e、ct值与x线至物质间的距离无关
23、患者体内高密度结构或异物形成的ct伪影常表现为
a、影像边缘模糊
b、双边影像
c、平行的条纹状影
d、放射状条纹状影
e、局部影像消失
24、眼球钙化见于
a、视网膜脱离
b、脉络膜血管瘤
c、眼球内转移瘤
d、视网膜母细胞瘤
e、黑色素瘤
25、下列关于窗位的概念,错误的是
a、窗位相当于显示灰阶的中心
b、窗位规定所显示ct值的范围
c、不同机器的窗位值相同
d、窗位的选择与所显示的组织ct值有关
e、增强后ct窗位选择应高于ct平扫
26、以下哪一项描述最支持眼眶原发炎性假瘤的诊断
a、一或多条眼外肌梭形增粗
b、球后软组织肿块
c、病变有增强
d、眼肌附着处眼环增粗、模糊
e、双侧眼球突出
27、以下哪一项不是ct增强检查的目的
a、观察病变的血液灌注
b、显示病变血脑屏障的状态
c、提高病变与正常组织的对比
d、确定病变内有否钙化
e、区别血管与淋巴结
28、ct血管内对比剂主要有哪两种类型
a、脂溶性与水溶性对比剂
b、单体型与双体型对比剂
c、硫酸钡与碘化合物对比剂
d、离子型与非离子型对比剂
e、混悬液型与水溶性对比剂
29、以下哪种病变增强ct检查对诊断有帮助
a、胆囊结石
b、肺间质纤维化
c、泌尿系结石
d、肝内占位
e、腰椎间盘突出
30、以下哪项临床表现不是对比剂的副反应
a、荨麻疹
b、面部潮红
c、球结膜水肿
d、剧烈咳嗽
e、呕吐
31、哪种患者应慎用对比剂
a、梗阻性黄疸
b、一侧肾积水
c、肺结核
d、氮质血症
e、hbsag阳性
32、多层螺旋ct是指
a、可同时重建多个层面图像的ct设备
b、可同时采集多个层面的数据的ct设备
c、可同进显示多个层面的ct设备
d、可同时存储多个层面影像数据的ct设备
e、可同时处理多个层面影像数据的ct设备
33、常用ct影像后处理(三维重建)的方法是
a、最大密度投影,曲面重组,骨算法重建
b、曲面重组,骨算法重建,双相增强ct扫描
c、最大密度投影,双相增强ct扫描,表面阴影显示
d、表面阴影显示,骨算法重建,曲面重组
e、曲面重组,表面阴影显示,最大密度投影
34、新生儿头颅ct平扫示“矢状窦旁征”,提示
a、额叶脑出血
b、顶叶脑出血
c、脑室内出血
d、硬膜下出血
e、蛛膜下出血
35、以下哪一ct表现不支持硬膜外血肿的诊断
a、相邻颅骨线形骨折
b、血肿呈新月形
c、相邻脑组织受压移位
d、血肿内缘光滑
e、血肿内密度均匀
36、脑梗塞最常见的ct增强表现形式为
a、轻度均匀强化
b、点线样强化
c、团片样强化
d、环形强化
e、脑回状强化
37、有关脑动静脉畸形的ct表现的描述错误的是
a、约80%平扫无阳性发现
b、一般无占位表现
c、一般不出现周围水肿现像
d、表现为高、低密度混合灶
e、约50%的动静脉畸形合并出血
38、支持脑内肿瘤诊断的ct定位征象是
a、肿瘤边缘多不清楚
b、与颅内板呈钝角
c、易引起骨质改变
d、局部蛛网膜下腔增宽
e、脑皮层位置移位
39、颅脑ct没有病理意义的钙化包括
a、侧脑室三角区内球形钙化
b、额—颞部脑回状钙化
c、室管膜下结节状钙化
d、灰白质交界小环形钙化
e、松果体直径>10mm不均匀钙化
40、最容易出现钙化的脑肿瘤是
a、转移瘤
b、胶质母细胞瘤
c、少枝胶质瘤
d、髓母细胞瘤
e、淋巴瘤
41、肿块合并肺不张时,增强扫描的目的为了
a、明确肿块血供来源
b、显示肿块大小和边界
c、观察纵隔淋巴结肿大
d、了解支气管浸润程度
e、更清楚显示肺不张边缘
42、夹层动脉瘤(主动脉夹层)ct特征性征象是
a、两个不同增强密度的主动脉腔被一内膜瓣所分离
b、主动脉钙化内移
c、主动脉壁异常扩张
d、主动脉各段管径不成比例
e、主动脉周围血肿形成
43、患者:男,58岁,不规则发热4个月。ct表现:右肺上叶后段不规则空洞影,壁较厚,其内有分隔及短小气-液面,周边伴有小支气管扩张,邻近胸膜增厚。应首先诊断为
a、浸润性肺结核
b、空洞性肺结核并支气管播散
c、支气管扩张并感染
d、慢性肺脓肿
e、空洞性肺癌
44、下哪项不是结核球的ct表现
a、卫星灶多见
b、常有钙化
c、或见毛刺征
d、可呈分叶状
e、可见薄壁空洞
45、关于周围型肺癌毛刺征的描述,不正确的是
a、近端略粗远侧变细
b、粗毛刺一般较短,粗细不均
c、细毛刺数目较多,围绕肿瘤呈放射状排列
d、是癌组织向周围浸润所致
e、有时毛刺之间可见气肿肺组织
46、小肝癌的ct诊断标准是:单个癌结节的最大直径或两个癌结节的最大直径总和小于
a、1.5cm
b、2.0cm
c、2.5cm
d、3.0cm
e、3.5cm
47、动态增强5~10分钟后延迟扫描,典型血管瘤的ct增强特征是
a、病灶与正常肝实质呈等密度
b、病灶比正常肝实质密度低
c、病灶密度仍明显高于肝实质
d、病灶密度曲线呈明显快速下降
e、病灶逐渐轻度强化
48、ct扫描显示胰腺弥漫性肿大,边缘模糊,胰内少许低密度影,肾前筋膜增厚,提示最可能诊断为
a、急性胰腺炎
b、慢性胰腺炎
c、胰腺癌
d、胰腺囊腺瘤
e、胰岛细胞瘤
49、以下ct征象,哪一组不能作为诊断中晚期直肠癌的依据
a、肠壁全周增厚
b、病变与周围盆腔结构分界不清
c、盆腔内淋巴结直径大于1.5cm
d、盆腔扁平无蒂,有完整的轮廓
e、骶骨或尾骨显示骨破坏
50、ct扫描发现第10胸椎体骨小梁稀少、粗大、低密度背景中有圆点状致密影,附件也受累,骨皮质尚完整,应考虑的诊断为
a、血管瘤
b、转移瘤
c、多发性骨髓瘤
d、骨疏松
e、嗜酸性肉芽肿
51、在mr仪的主要硬件中,对成像速度影响最大的是
a、主磁体
b、激发线圈
c、接收线圈
d、梯度线圈
e、计算机系统
52、下列有磁核磁现象的表述,正确的是
a、任何原子核自旋都可以产生核磁
b、mri成像时,射频脉冲频率必需与质子自旋频率一致
c、质子的自旋频率与磁场场强成正比
d、质子的进动频率明显低于其自旋频率
e、在场强一定的前提下,原子核的自旋频率与其磁旋比成正比
53、同一种原子核处在大小不同的外磁场b0中,其旋磁比γ大小
a、将发生变化
b、随外磁场b0增大而增大
c、随外磁场b0增大而减小
d、与外磁场b0无关仅与原子核自身性质有关
e、约为42
54、下列有关弛豫的表述,正确的是
a、射频脉冲关闭后,宏观横向磁化矢量指数式衰减被称为横向驰豫
b、横向驰豫的原因是同相进动的质子失相位
c、同一组织的纵向驰豫速度快于横向弛豫
d、纵向弛豫越快的组织t1值越长
e、t2值越长,说明组织横向弛豫越快
55、梯度场强增加会产生
a、皮肤灼伤
b、神经肌肉刺激症状
c、食欲不振
d、白细胞减少
e、消化不良
56、下列关于k空间特性的表述,错误的是
a、k空间某一点的信息,代表图像上相应部位的组织信息
b、k空间在相位编码方向镜像对称
c、k空间在频率编码方向也是对称的
d、k空间中心区域的信息代表图像的对比
e、k空间周边部分的信息代表图像的解剖细节
57、有关k空间填充方式的描述,错误的是
a、螺旋式填充
b、放射状填充
c、逐点填充
d、逐行填充
e、混合式填充
58、下列关于加权成像表述,正确的是
a、t1wi即组织的t1值图
b、在任何脉冲序列图像中质子密度都影响组织的信号强度
c、t1值越长的组织在t1wi上越呈高信号
d、组织的t2值越长,其信号强度越低
e、t2wi是指成像参数的设置延长了组织的t2值
59、下列mri扫描参数中,不直接影响采集时间的是
a、tr
b、回波链长度(etl)
c、te
d、激励次数
e、矩阵
60、血流表现为高信号的原因不包括
a、血管的t1值较短
b、流入增强效应
c、梯度回波采集
d、偶回波效应
e、血流非常缓慢
61、se脉冲序列血流呈低信号的原因是
a、血液流动所致去相位
b、被激发质子流出成像层面
c、应用心电图门控
d、应用脉搏门控
e、收缩期成像
62、目前能够进行活体组织内化学物质无创性检测的方法是
a、pwi
b、dwi
c、mr波谱
d、mr动态增强
e、mra
63、true fisp序列的优点不包括
a、成像速度快
b、软组织对比良好
c、含水结构与软组织的对比良好
d、可用于心脏的检查
e、可用于水成像
64、与se序列相比,se序列的优点是
a、成像速度加快
b、图像对比度增加
c、脂肪信号增高
d、能量沉积减少
e、图像模糊效应减轻
65、stir技术优点在于
a、信呈抑制的选择性较高
b、由于tr缩短,扫描时间较短
c、场强依赖性低,对磁场均匀度的要求也较低
d、用于增强扫描可增加强化效果
e、小的fov扫描可取得好的脂肪抑制效果
66、gre序列采用小角度激发的优点不包括
a、可选用较短的tr,从而加快成像速度
b、体内能量沉积减少
c、产生的横向磁化矢量大于90о 脉冲
d、射频冲能量较小
e、产生横向磁化矢量的效率较高
67、检查膝关节半月板损伤最敏感的序列是
a、se t1wi
b、fse t2wi
c、se t2wi
d、扰相gret2*wi
e、扰相gre t1wi
68、三维tofmra目前主要存在问题是
a、空间分辨力低
b、体素较大
c、流动失相位明显
d、容积内血流饱和较为明显、抑制背景组织的效果相对较差
e、后处理重建图像的质量较差
69、信噪比(signal to noise ratio,snr)是mri最基本的质量参数,其正确的概念表述应为
a、图像的亮度与暗度之比
b、两个像素的信号强度之比
c、两个体素的信号强度之比
d、图像的信号强度与背景强度之比
e、图像的t1值与背景噪声t1值之比
70、mri的伪影是指
a、图像质量不均匀
b、mri图像中出现与实际解剖结构不相符的信号
c、mri图像的分辨力低、模糊
d、mri图像中见到异物
e、mri图像无层次感
71、在下列有关mri卷褶伪影的表述中,错误的是
a、受检物体尺寸大于fov的大小 ,fov外的组织信号将折叠到图像另一侧
b、卷褶伪影通常出现在相位编码方向上
c、卷褶伪影通常出现在频率编码方向上
d、增大fov可有效避免卷褶伪影
e、在相位编码上过度采样能避免褶伪影
72、在下有关mri图像截断伪影的扫描,错误的是
a、截断伪影通常出现在空间分辨力低的图像
b、截断伪影通常表现为多条同中心弧线状低信号影
c、截断伪影在相位编码方向更明显
d、增大矩阵可减少截断伪影
e、增大fov能减少截断伪影
73、使用mri对比剂的目的主要是
a、增加病灶的信号强度
b、降低病灶的信号强度
c、提高图像的信噪比和对比噪声比,有利于病灶的检出
d、减少图像伪影
e、用于ct增强未能检出的病灶
74、目前临床最常用mri对比剂是
a、mn-dpdp
b、gd-dtpa
c、gd-eob-dtpa
d、spio
e、uspio
75、人体组织中的水有自由水和结合水之分,自由水是指
a、分子游离而不与其它组织分子相结合的水
b、存在于细胞内的水
c、存在于细胞外间隙中的水
d、存在于血浆中的水  e、自然运动频率低的水
76、血管源性脑水肿的病理机制
a、脑细胞缺氧、缺乏能量供应
b、外伤引起血管破裂
c、自由水减少
d、血脑屏障破坏,血浆从血管内漏出到细胞外间隙
e、脑皮层的萎缩
77、正铁血红蛋白
a、顺磁性降低,使血肿的t1值增加
b、顺磁性不均匀,使血肿的t1值增加
c、一般从血肿中央向周边逐渐发展
d、具有较强的顺磁性,使血肿的t1值缩短
e、使血肿的t2值缩短
78、有关mri优点的表述,错误的是
a、无辐射损伤,无骨伪影
b、软组织分辨力高
c、多参数成像提供更多的诊断信息
d、mrs提供组织代谢信息
e、不能直接进行多方位成像
79、mri可提供多种信息,其中描述错误的是
a、组织t1值
b、组织t2值
c、质子密度
d、组织密度值
e、组织代谢信息
80、心脏mri检查的绝对禁忌证是
a、安装心脏起搏器的患者
b、长期卧床的老年患者
c、下腔静脉置人金属支架的患者
d、体内置有金属节育环的患者
e、装有义齿的患者
81、大脑深部灰质结构:基底节包括哪些内容
a、新纹状体,旧纹状体
b、尾状核、豆状核
c、尾状核、豆状核、丘脑
d、丘脑、豆状核
e、尾状核、屏状核及杏仁核簇
82、关于内囊解剖的描述,下列哪项不对
a、内囊是上至放射冠下达大脑脚的扇形白质结构
b、内囊的内侧为尾状核、丘脑、外侧为豆状核
c、内囊包括前肢、膝部、后肢、豆状核后部和下部
d、内囊在壳核的前面和后面与外囊相连
e、内囊中只有传入纤维,没有传出纤维
83、关于海马结构的解剖,下列哪项不对
a、一般认为海马结构属于边缘系统
b、海马结构兼有灰白质
c、海马结构包括海马、齿状回、下托、海马槽、海马伞穹隆 d、海马齿状回、下托属于灰质成分,海马槽、海马伞、穹隆属于白质成分
e、海马齿状回、下托属于白质成分,海马槽、海马伞、穹隆属于灰质成分
84、正常垂体的最大高度根据不同的人群有不同标准,其中怀孕后期和产的妇女的垂体最大高度可达
a、6mm
b、8 mm
c、10mm
d、12mm
e、15mm
85、关于脑外肿瘤的mri定位诊断,下列哪一项不对
a、肿瘤以宽基底紧贴在颅骨内侧面
b、邻近脑白质受压、向脑室方向移位
c、有时可出现“假包膜”征象
d、肿瘤周围有显著脑水肿征象
e、邻近肿瘤的蛛网膜下腔增宽
86、关于脑肿瘤mri信号特点的描述,哪项不对
a、绝大多数肿瘤t1wi呈低信号,t2wi呈高信号
b、信号均匀者为良性,信号不均匀的为恶性
c、有些肿瘤整体或部分在t2wi上呈等或低信号
d、钙化在t1wi可呈现低信号或高信号
e、钙化在t2wi呈低信号
87、有关ⅲ级星形细胞瘤的mri表现,下哪项不对
a、肿瘤常见于大脑半球,以顶叶、枕叶多见
b、肿瘤在t1wi与t2wi上均表现均匀信号
c、肿瘤常见囊变,钙化少见
d、增强扫描肿瘤呈著不规则环状强化
e、肿瘤细胞也可沿室管膜下、脑脊液和软脑膜播散
88、儿童小脑球占位性病变,首先考虑
a、血管母细胞瘤
b、髓母细胞瘤
c、生殖细胞瘤
d、星形细胞瘤
e、室管膜瘤
89、关于脑脓肿的描述,下列哪一项不对
a、细菌侵入引起局限性脑内炎症并形成脓腔,称脑脓肿
b、其主要感染途径是鼻窦和乳突感染逆行进入颅内
c、脑脓肿可分脑炎早期、脑炎晚期、脓肿形成早期和脓肿形成晚期
d、脓肿晚期增强扫描,脓肿壁呈均匀环状强化
e、脑脓肿应该与胶质瘤和转移瘤相鉴别
90、关于单纯疱疹性脑炎的叙述,下列哪一项不对
a、本病是最常见脑部病毒性感染,可累及任何年龄,但是以成人多见
b、本病常首先发生在颞叶
c、早期 t1wi可见局部脑回肿胀,t2wi病灶呈高信号
d、发病1~2周后,增强扫描可见脑回样显著异常强化
e、本病病情发展快、死亡率高、后遗症多,早期诊断很重要
91、mr dwi对超急性期脑梗死的诊断具有明显的优势,梗死后__ 分钟即可做出诊断
a、150
b、120
c、90
d、60
e、30
92、急性期脑内血肿在
a、t2wi或t2*wi上表现为低信号
b、t2wi或t2*wi上表现为高信号
c、t2wi或t2*wi上表现为中等信号
d、t2wi上表现为高信号
e、t1wi上表现为高信号
93、肾上腺脑白质营养不良mr表现描述,错误的是
a、两侧侧脑室后角周围白质呈多对称性大片状异常信号
b、病灶由后向前逐渐发展是本病的一个显著特点
c、增强扫描病灶中间区呈花边状条带样强化
d、该病难以与多发性硬化等脑白质病相鉴别
e、疾病晚期可见脑萎缩,以侧脑室后角周围最明显
94、关于多发性硬化的mri表现,错误的是
a、多发生在脑白质区,常为多发,也可单发
b、表现为侧脑室旁及半卵圆中心白质的脱髓鞘斑块
c、病灶多呈长椭圆形,常垂直于侧脑室分布
d、增强扫描静止期病灶有片状或环状强化
e、活动期病灶多表现为t1wi低信号,t2wi高信号
95、关于硬膜外血肿的mri的诊断,错误的是
a、硬膜外血肿多为骨折导致脑脑膜中动脉或静脉窦撕裂所致
b、血肿位于颅骨与硬脑膜之间,呈梭形或双凸透镜形
c、较大血肿可通过硬脑膜附着处,但一般不跨过颅缝
d、95%位于幕上,为单侧,以颞部最常见
e、血肿均发生于受伤后的24小时以内
96、关于蛛网膜下腔出血的mri诊断
a、由于出血与脑脊液混合,可能影响凝血
b、mri显示急性蛛网膜下腔出血较敏感
c、亚急性蛛网膜下腔出血t1wi 、t2wi均呈高信号
d、t1wi对诊断蛛网膜下腔出血很重要
e、mri诊断急性蛛网膜下腔出血不如ct敏感
97、关于弥漫性轴索损伤,正确的是
a、临床根据病情可作出本病的诊断
b、ct诊断效果最好
c、mri的诊断效果优于ct
d、pet的诊断效果优于mri
e、spect为本病的首选检查方法
98、关于眼眶解剖的描述,错误的是
a、眼眶由额骨、蝶骨、上颌骨等七块骨组成
b、眶隔之前的腔隙为隔前间隙,眶隔之后的腔隙为隔后间隔
c、支配眼球运动的肌肉称为眼外肌
d、视神经包括颅内段、眶内段和球内段
e、泪腺位于眼眶外上象限
99、下述眼眶病变中,哪项属于肌锥外病变
a、海绵状血管瘤
b、炎性假瘤
c、泪腺瘤
d、淋巴管瘤
e、血管畸形
100、关于鼻咽癌的mri诊断,错误的是
a、鼻咽癌占鼻咽部恶性肿瘤的98%以上
b、绝大多数浸润性生长为主
c、肿瘤可顺肌束、神经血管束及纤维-脂纺组织界面蔓延
d、gd-dtpa增强扫描肿瘤呈明显强化
e、少数较表浅的鼻咽癌以外生性生长为主,向鼻腔内突出
101、颈椎椎管前后径的正常下限是
a、15mm
b、14mm
c、13mm
d、12mm
e、11mm
102、椎间盘突出时,突出的髓核
a、与未突出的部分以狭颈相连
b、与未突出的部分以宽颈相连
c、与未突出的部分不相连
d、游离出的部分不相连
e、呈长t2信号
103、脊柱结核时,受累椎间盘
a、t1wi呈高信号
b、t2wi呈高信号
c、t1wi呈低信号
d、t1wi 呈中等信号
e、脂肪抑制图像呈低信号
104、脊髓多发硬化
a、多见于老年人
b、多见于儿童
c、多见于男性
d、多见于腰部
e、多见于30~40岁
105、外伤性脊髓水肿伤后病情达到最严重的时间为
a、1天
b、2天
c、3~6天
d、7天
e、半月后
106、星形细胞瘤
a、多见于成的年人
b、多为恶性
c、膨胀性生长
d、境界清楚
e、好发于颈胸段
107、原发性脊髓栓系统合征
a、不合并其他脊髓脊膜异常
b、圆锥位于l3椎体水平以下
c、终丝直径>2mm
d、圆锥信号正常
e、终丝粘附于椎管腹侧
108、脊髓纵裂中间的隔不是
a、血管
b、骨
c、软骨
d、纤维
e、分裂的脊髓包有蛛网膜和硬膜
109、在环枕融合畸形的诊断中,mri显示不佳的是
a、颈延髓交界处受压
b、颈延髓交界处变细
c、颈延髓交界处软化
d、环枕融合的骨性结构详细情况
e、扁桃体下移
110、枕环枢联合由
a、二个环枕和三个环枢关节联合构成
b、二个环枕和二个环枢关节联合构成
c、三个环枕和三个环枢关节联合构成
d、三个环枕和二个环枢关节联合构成
e、一个环枕和三个环枢关节联合构成
111、正常情况下胸部mri不能显示的结构是
a、胸腺
b、皮肤
c、胸膜
d、气管
e、食管
112、纵隔淋巴结短径大于   mm为淋巴结肿大
a、5
b、10
c、15
d、20
e、25
113、下述纵隔肿瘤中常与重症肌无力、低球蛋白血症等伴发的是
a、淋巴瘤
b、胸内甲状腺肿
c、巨淋巴结增生症
d、胸腺瘤
e、畸胎瘤
114、提示恶性畸胎瘤的最主要指征是
a、病变的大小
b、发病年龄
c、病变的部位
d、病变侵犯周围结构
e、病变的信号强度
115、关于纵隔神经源性肿瘤的描述,错误的是
a、多为良性
b、境界清楚
c、t1wi低信号
d、t2wi高信号
e、一般不强化
116、下列哪项不是mri诊断主动脉瘤的优势
a、用用造影剂即能显示主动脉内腔
b、显示瘤壁钙化
c、显示管壁与周围结构的关系
d、观查动脉瘤血流动态变化
e、清楚显示动脉瘤的解剖结构
117、下列肺部肿块的信号改变哪项不对
a、慢性肉芽肿干酪样结核在t2wi上呈低信号
b、肺原发癌或转移癌在t2wi呈高信号
c、炎性肿块在t1wi和t2wi上均呈高信号 d、血管性肿块由于流空效应表现无信号
e、脂肪瘤呈高信号
118、为了减少心脏搏动伪影对心脏大血管mri图像的影响,一般采用心电门控技术,应用本法的tr时间决定于
a、r-r间期
b、p-r间期
c、r-p间期
d、2r-r间期
e、2p-r间期
119、心肌梗死并发室壁瘤mri表现错误的是
a、限局性室壁变薄
b、节段性室壁运动消失
c、多合并左心功能受损
d、节段收缩增厚率增加
e、可有附壁血栓形成
120、陈旧性心肌梗死mri表现错误的是
a、梗死室壁运动减弱
b、梗死室壁运动消失
c、梗死室壁心肌信号强度降低
d、梗死室壁由于纤维化局部变厚
e、梗死室壁节段收缩期增厚率异常
121、mri测量心包厚度大于多少异常
a、1.0 mm
b、2.0mm
c、3.0mm
d、4.0mm
e、5.0mm
122、法乐四联症mri冠状位检查可显示
a、右室流出道狭窄
b、嵴内型室间隔缺损
c、主动脉和肺动脉的关系及管腔大小
d、判断左室肥厚或/和大小
e、体-肺动脉的侧支循环情况
123、用于乳腺检查的影像学技术通常不包括
a、超声
b、mri
c、红外线
d、核医学
e、钼靶x线摄影
124、乳腺癌诊断要点中,错误的是
a、多为40~60岁妇女
b、乳腺内结节状肿块边缘不规则并有放射状毛刺
c、肿块内出血坏死
d、肿块与皮肤粘连,皮肤增厚回缩、乳头内陷
e、mri增强扫描肿块有明显强化
125、肝尾叶位于
a、肝镰状韧带和纵裂左侧
b、肝镰状韧带右侧
c、肝门前方
d、肝门后方
e、肝门内侧
126、正常肝脏mri表现中,错误的是
a、正常肝实质在t1wi为均匀等信号较脾信号稍高
b、t2wi信号明显低于脾
c、肝内外胆管呈圆点状或长条状t1wi低信号,t2wi高信号
d、肝内血管在t1wi、t2wi 可为低信号
e、增强后肝内胆管及肝血管均出现对比增强
127、下列哪些征象是肝癌cd-dtpa增强后的典型表现
a、动脉期即明显强化,门脉期开始逐渐消退
b、动脉期不强化,门脉期及平衡期开始逐渐强化
c、自始至终都明显强化
d、自始自终都不强化
e、动脉期不强化,门脉期强化平衡期逐渐消退
128、肝转移瘤的“靶征”中,其高信号的外晕环与下列哪条有关
a、纤维结缔组织形成
b、细胞的凝固性坏死
c、脂肪浸润
d、生长活跃的肿瘤细胞
e、肿瘤的液化囊变
129、胆总管囊肿mrcp表现是什么
a、胆总管杯口样梗阻
b、胆总管球形或梭形扩张
c、胆总管变细
d、胆总管偏心性狭窄
e、胆总管轻度扩张
130、胆管癌最常见的肿瘤形态为
a、结节型
b、乳头状
c、囊变型
d、硬化型
e、浸润型
131、mrcp显示的“双管征”最常发生于
a、胰头癌
b、胰体癌
c、胰尾癌
d、弥漫性胰腺癌
e、胰腺炎
132、大多数出血性肾囊肿因检查时处于出血的亚急性期(出血后1~2周)而在
a、t1wi上呈低信号,t2wi呈高信号
b、t1wi上呈高信号,t2wi呈低信号
c、t1wi和t2wi上均呈低信号
d、t1wi和t2wi上均呈高信号
e、t1wi和t2wi上均呈中等信号
133、肾细胞癌robson分期ⅱ期的表现为
a、肿瘤位于肾被膜内
b、肿瘤累及肾周脂肪
c、静脉内瘤栓
d、区域淋巴结转移
e、gerota筋膜外邻近器管的直接侵犯
134、典型嗜铬细胞瘤在
a、t1wi 低信号,t2wi中等高信号
b、t1wi 高信号,t2wi低信号 c、t1wi 低信号,t2wi中等信号
d、t1wi和t2wi均为高信号
e、t1wi和t2wi均为低信号
135、肾上腺腺瘤大多数为
a、t1wi 低信号,t2wi高信号
b、t1wi 高信号,t2wi低信号
c、t1wi和t2wi均为高信号
d、t1wi和t2wi均为低信号
e、t1wi和t2wi均为中等信号
136、除神经鞘瘤外,腹膜后其他少见良性肿瘤不包括
a、副神经节瘤
b、血管瘤
c、淋巴管瘤
d、脂肪瘤
e、炎性假瘤
137、腹主动脉夹层动脉瘤最佳筛选方法为
a、ct
b、x线腹部平片
c、dsa
d、mri
e、pet
138、不能检测下腔静脉血栓的方法是
a、mri
b、x线平片
c、dsa
d、ct
e、超声
139、子宫内膜在矢状位
a、t1wi呈高信号
b、t1wi呈低信号
c、t1wi呈略高信号
d、t1wi呈略低信号
e、t1wi呈等信号
140、子宫内膜异位症囊性病灶在
a、t1wi呈低信号,t2wi呈高信号
b、t1wi呈高信号,t2wi呈低信号
c、t1wi呈高信号,t2wi呈高信号
d、t1wi呈低信号,t2wi呈低信号
e、t1wi和t2wi均为中等信号
141、单纯性卵巢囊肿mri表现
a、t1wi呈高信号,t2wi呈低信号
b、t1wi呈低信号,t2wi呈高信号
c、t1wi呈高信号,t2wi呈高信号
d、t1wi呈低信号,t2wi呈低信号
e、t1wi等信号, t2wi高信号
142、子宫颈癌的mri表现,肿瘤为
a、t1wi呈高信号,t2wi呈低信号
b、t1wi等信号, t2wi高信号
c、t1wi和t2wi均为高信号
d、t1wi和t2wi均为低信号
e、t1wi呈低信号,t2wi呈高信号
143、多数前列腺癌发生在
a、周围带
b、中央带
c、移行带
d、周围带与中央带交界部
e、中央带与移行带交界部
144、mri利于发现前列腺癌其他部位的转移灶,其中以骨转移最常见,依次为
a、脊柱、骨盆、股骨近端
b、脊柱、股骨近端、骨盆
c、骨盆、股骨近端、骨盆
d、骨盆、脊柱、股骨近端
e、股骨近端、脊柱、骨盆
145、鉴别脂肪或出血,应该用
a、stir
b、set1wi
c、fse t2wi
d、flair
e、gre
146、软组织血管瘤,错误的是
a、为良性软组织肿瘤
b、t1wi 低信号中有高信号
c、t2wi多为高信号
d、其内部有血管流空低信号
e、境界清楚
147、骨肿瘤的定性诊断,应首选
a、ct
b、mri
c、us
d、x线摄影
e、核医学成像
148、股骨头缺血坏死的“双线征”是指
a、t2wi时,内侧高信号,外侧低信号的两条平行线
b、t1wi时,内侧高信号,外侧低信号的两条平行线
c、t2wi时,外侧高信号,内侧低信号的两条平行线
d、t1wi时,两条并行的高信号带
e、t2wi时,两条并行的高信号带
149、再生障碍性贫血
a、应选择含黄髓多的部位检查
b、应选择含红髓多的部位检查
c、t1wi时呈低信号
d、t2wi时呈略低信号
e、有明显增强
150、mri诊断关节疾病的优势主要是
a、时间分辨率高
b、密度分辨率高
c、软组织对比分辨率高
d、多参数成像
e、多方向扫描
[本贴已被 翁志蓬 于 2009-6-14 21:41:28 修改过]
发表于 2005-11-15 04:46 | 只看该作者
谢谢!!最好有答案
发表于 2005-11-16 18:53 | 只看该作者
答案  ???
发表于 2006-1-10 21:08 | 只看该作者
还是没答案
发表于 2006-2-4 03:57 | 只看该作者
有答案吗?
发表于 2006-2-15 04:14 | 只看该作者
有答案吗?
发表于 2006-5-9 05:52 | 只看该作者
哪位大侠能给出答案来呀,有些试题拿不准呀,不知道那里能找到标准答案。
发表于 2006-5-28 05:28 | 只看该作者
老师能提供答案吗?
发表于 2006-9-22 20:23 | 只看该作者
谢谢楼主!
