查看: 3662|回复: 14
2003年MRI上岗证考试题
发表于 2005-11-14 03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2003年全国mri医师上岗证考试题
每道题有a、b、c、d、e五个备选答案,其中有一个为最佳答案,选中后在答题卡上将对应的字母涂黑。
1.mr图像通常是指下列何种原子核的成像:
a、1h
b、2h
c、13c。
d、19f。
e、31p
2.关于进动频率的叙述,正确的是:
a、与主磁场的场强成正比。
b、与梯度场的场强成正比。
c、与磁旋比成反比。
d、与自旋频率成正比。
e、以上均正确。
3.同一组织的t2*值:
a、短于t2值。
b、等于t2值。
c、长于t2值。
d、等于t1值。
e、长于t1值。
4.对larmor公式f=r·b0的描述,错误的是:
a、f代表进动频率。
b、r代表磁旋比。
c、b0代表梯度场强。
d、进动频率与磁旋比成正比。
e、larmor频率也就是进动频率。
5.蛋白质大分子的运动频率:
a、显著高于氢质子的larmor频率。
b、显著低于氢质子的larmor频率。
c、接近氢质子的larmor频率。
d、约为亿万hz。
e、约为6mhz~65mhz。
6.为了得到扫描层厚更薄的图像,可以:
a、增加层面选择方向的梯度场强,减小射频脉冲的带宽。
b、减小层厚选择方向的梯度场强,增加射频脉冲的带宽。
c、增加层面选择方向的梯度场强,增加射频脉冲的带宽。
d、减小层面选择方向的梯度场强,减小射频脉冲的带宽。
e、层面选择方向的梯度场强不变,增加射频脉冲的带宽。
7.扰相梯度回波序列需要在回波采集后:
a、增加横向磁化矢量。
b、去除横向磁化矢量。
c、稳定横向磁化矢量。
d、去除纵向磁化矢量。
e、减少纵向磁化矢量。
8.stir序列的特点为:
a、有效抑制脂肪的信号。
b、采用短的ti。
c、第一个脉冲为180度脉冲。
d、有助于抑制运动mmol/kg体重影。
e、以上均正确。
9.k空间周边区域的数据主要决定:
a、图像的信噪比。
b、图像的解剖细节。
c、图像的对比。
d、成像的速度。
e、图像的矩阵。
10.质子密度加权成像主要反映的是:
a、组织中氢质子的含量的差别。
b、组织密度差别。
c、组织中原子序数的差别。
d、组织弛豫的差别。
e、组织中水分子弥散的差别。
11.下列se序列的扫描参数,符合质子加权成像的是:
a、tr2500ms,te100ms。
b、tr400ms,te100ms。
c、tr400ms,te15ms。
d、tr1000ms,te75ms。
e、tr2500ms,te15ms。
12.下列se序列的扫描参数,符合t1的是:
a、tr2500ms,te100ms。
b、tr400ms,te100ms。
c、tr400ms,te15ms。
d、tr1000ms,te75ms。
e、tr2500ms,te15ms。
13.gd—dtpa的临床应用常规剂量为:
a、0.1mmol/kg体重
b、1mmol/kg体重
c、2mmol/kg体重
d、3mmol/kg体重
e、4mmol/kg体重
14.飞跃时间(tof)法mra显示血管的主要机理为:
a、流入扫描层面的未饱和血液受到激发、
b、流动血液和相位变化
c、使用了较长的tr
d、使用了特殊的射频脉冲
e、使用了特殊的表面线圈
15.对比增强mra对流动失相位不敏感的主要原因是:
a、注射了造影剂、
b、扫描速度更快、
c、选择了很短的tr和te、
d、应用了表面线圈、
e、应用了高切换率的梯度场、
16.梯度回波序列成像血流常为高信号,错误的是:
a、慢速血流的生流入性增强效应、
b、快速血流即使离开扫描层面,也可出现高信号、
c、平行扫描层面的血流呈现高信号与梯度回波序列te较短有关、
d、主要是由于静止组织信号明显衰减,血流呈现相对高信号。
e、注射造影剂有助于保持梯度回波序列的血流高信号。
17.通常情况下,化学位移出现于:
a、层面选择方向。
b、相位编码方向。
c、频率编码方面。
d、任意方向。
e、整幅图像的边缘。
18.flair序列的主要特点是:
a、扫描速度快。
b、很好的t1对比。
c、很好的t2对比。
d、脑脊液的信号得到有效抑制。
e、采用短的t1。
19.与se序列相比,fse或tse序列的主要优点在于:
a、t1对比更好。
b、t2对比更好。
c、伪影更少。
d、信噪比更高。
e、加快了成像速度。
20.有关横向弛豫的描述,错误的是:
a、也称自旋-自旋弛豫。
b、伴随有能量的释放。
c、与t2值有关。
d、其直接原因是质子失相位。
e、横向磁化矢量由大变小。
21.扰相梯席回波序列的激发角度变小,则:
a、图像t1成份增加。
b、图像t1成份减少。
c、图像t2成份增加。
d、图像t2成份减少。
e、图像t1、t2成份没有改变。
22.tr是指:
a、纵向弛豫。
b、横向弛豫。
c、回波时间。
d、重复时间。
e、反转恢复时间。
23.不能提高mr图像信噪比的是:
a、提高主磁场的场强。
b、增大矩阵。
c、增大fov。
d、增加重复采集次数。
e、用表面线圈替代体线圈。
24.上腹部横断面se序列质子加权像,近中线位置有前后走向的一连串圆形高信号影重叠,最可能为:
a、呼吸运动伪影。
b、血管搏动伪影。
c、化学位移伪影。
d、卷褶伪影。
e、金属异物伪影。
25.上腹部横断面t2wi,能减轻呼吸运动伪影的方法是:
a、尽量缩短tr。
b、增加重复采集次数。
c、缩短te。
d、增加层厚。
e、利用相控阵线圈。
26.含蛋白质分子的溶液t1值缩短的原因是:
a、蛋白质分子运动频率低。
b、含蛋白质分子的溶液质子含量升高。
c、降低了水分子的进动频率。
d、加快了水分子的进动频率。
e、蛋白质分子吸附水分子,形成结合水。
27.临床mri检查的脑内血肿中一般少有:
a、细胞内正铁血红蛋白。
b、含铁血黄素。
c、去氧血红蛋白。
d、氧合血红蛋白。
e、细胞外正铁血红蛋白。
28.在t2wi上,亚急性后期及慢性期血肿出现低信号环,是因为:
a、血肿周边出现正铁血红蛋白。
b、血肿周边的巨噬细胞吞噬大量含铁血黄素。
c、血肿周边钙化。
d、血肿周边出现去氧血红蛋白。
e、血肿周边出现氧合血红蛋白。
29.细胞毒性脑水肿最常见的最因是:
a、炎症。
b、肿瘤。
c、脑缺血。
d、外伤。
e、脑出血。
30.下列哪项属于mri的优点:
a、软组织对比优于ct。
b、多参数、任意方向成像。
c、除提供形态学信息外,还能提供功能和代谢信息。
d、无骨伪影。
e、以上均正确。
31.下列常用的临床检查方法中无电离辐射的是:
a、ct和pet。
b、超声和ct。
c、超声和mri。
d、ct和mri。
e、pet和mri。
32.mri显示后颅窝结构优于ct,主要原因是:
a、参数成像。
b、可以任意方向直接成像。
c、无骨伪影。
d、利用mri对比剂。
e、能提供代谢信息。
33.下列何种情况的病人绝对禁止进入mr室:
a、装有人工股骨头。
b、装有心脏起搏器。
c、宫内节育器。
d、幽闭恐惧综合证。
e、对比剂过敏。
34.危重病人一般不宜进行mri检查,是因为:
a、mr扫描中不易观察病人。
b、一般的监护仪器在mr室内不能正常工作。
c、mri一般检查时间偏长。
d、危重病人一般难以配合检查e、以上都是。
35.下丘脑不包括:
a、乳头体。
b、视交叉。
c、漏斗。
d、灰结节。
e、穹隆。
36.下丘脑属于:
a、端脑。
b、间脑。
c、丘脑。
d、中脑。
e、后脑。
37.微小听神经鞘瘤的最佳成像序列为:
a、平扫t1wi。
b、平扫t2wi。
c、flair。
d、增强t1wi。
e、dwi。
38.与颅咽管瘤特点不符的是:
a、为常见的鞍上肿瘤。
b、好发于儿童。
c、好发于40-60岁患者。
d、信号常较均匀。
e、肿瘤边界清楚。
39.毛细胞型星形细胞瘤常见部位不包括:
a、下丘脑。
b、脑干。
c、视交叉。
d、小脑半球。
e、大脑半球。
40.儿童四脑室内占位性病变,呈:“塑形”或“钻孔”样生长,首先考虑:
a、脉络丛乳头状瘤。
b、表皮样囊肿。
c、淋巴瘤。
d、生殖细胞瘤。
e、室管膜瘤。
41.脑内肿瘤瘤周水肿属:
a、间质性水肿。
b、血管源性水肿。
c、细胞毒性水肿。
d、梗阻性水肿。
e、渗出性水肿。
42.iv级星形细胞瘤的mri征象不包括:
a、肿瘤增强较显著。
b、可以出现胼胝体增粗且t2wi呈高信号。
c、肿瘤有坏死。
d、可以出现室管膜下播散。
e、放疗后肿瘤通常明显缩小或消失。
43.12岁儿童,间断性头痛1月,mri显示右颞叶肿胀,病变呈长t1、长t2信号,注射对比剂后病灶无明显增强,病变边界不清,无明显灶周水肿,诊断首先考虑:
a、单纯疱疹性脑炎。
b、ii级星形细胞瘤。
c、iii级星形细胞瘤。
d、iv级星形细胞瘤。
e、播散性脑脊髓炎。
44.显示脑囊虫头节最佳的检查方法为:
a、mri。
b、ret。
c、x线平片。
d、ct。
e、spect。
45.结核性脑膜脑炎常见表现不包括:
a、脑内结构灶。
b、多发性脑梗死。
c、交通性脑积水。
d、硬脑膜炎症。
e、梗阻性脑积水。
46.显示脑内毛细血管扩张症最敏感的检查序列是:
a、t1wi平扫。
b、t1wi增强。
c、fse或se序列t2wi。
d、gre序列t2 wi。
e、flair。
47.脑多发性硬化的mr表现是:
a、 胼胝体不受累。
b、“直角脱髓鞘征”t1加权像显示最敏感。
c、“直角脱髓鞘征”质子密度加权像显示最敏感。
d、“直角脱髓鞘征”t2加权像显示最敏感。
e、静止期斑块可有明显的异常对比增强。
48.脱髓鞘病变不包括:
a、多发性硬化。
b、急性播散性脑炎。
c、中心性桥脑溶解。
d、橄榄桥脑小脑萎缩。
e、渗透性髓鞘溶解。
49.橄榄桥脑小脑萎缩mri特点为:
a、脑组织信号和体积均为异常。
b、脑组织信号和体积均为正常。
c、脑组织信号正常,但体积正常。
d、脑组织信号正常,但体积增大。
e、脑组织信号正常,但体积缩小。
50.颅内硬膜外血肿:
a、多源于脑膜中动脉破裂。
b、位于颅骨内板与硬脑膜之间。
c、多位于颞顶部。
d、常呈双凸透镜形状。
e、以上均正常。
51.蛛网膜下腔出血首选的检查方法应为:
a.mri。
b.ret。
c.eeg。
d.ct。
e.ect。
52.视神经最长的部分为:
a、球内段。
b、眶内段。
c、管内段。
d、颅内段。
e、脑内段。
53.视神经鞘膜常发生的病变为:
a、胶质瘤。
b、神经鞘瘤。
c、脑膜瘤。
d、炎症。
e、神经纤维瘤。
54.t1wi眼球内高信号,通常不发生在:
a、黑色素瘤。
b、血管畸形。
c、出血。
d、视网膜母细胞瘤。
e、炎症。
55.腺样体增生的mri信号特点为:
a、t1wi与肌肉等信号。
b、质子密度像与肌肉等信号。
c、t2wi与肌肉相比呈高信号。
d、内部可有囊变信号。
e、以上均正常。
56.翼腭窝作为判定肿瘤是否侵犯周围结构的依据,主要是其内含有:
a、肌肉。
b、血管。
c、粘膜。
d、脂肪。
e、骨质。
57.有关“侵袭性”胸腺瘤,错误的是:
a、很少经血行和淋巴管转移。
b、易侵入肺内。
c、可沿胸膜蔓延或侵犯心包。
d、可伴发胸水。
e、局部侵袭性生长。
58.有关椎间盘变性的叙述,错误的是:
a、多发生于中老年人。
b、髓核含气量增加。
c、椎间盘以低信号为主。
d、椎间盘内信号可不均匀。
e、可伴有椎间盘突出。
59.不属于脊柱退行性改变的征象是:
a、椎间隙陕窄。
b、椎小关节骨质增生。
c、韧带增厚。
d、椎旁软组织肿胀。
e、椎间盘脱出。
60.请选出动脉瘤样骨囊肿错误的描述:
a、属非肿瘤。
b、30岁以下少见。
c、病骨呈膨胀性,溶骨性破坏。
d、t1wi低信号,t2wi高信号。
e、见到液一液平面。
61.椎间盘感染首选的影像学检查方法是:
a、x线平片。
b、dsa。
c、mri。
d、核素。
e、超声。
62.符合脊柱结核mr信号表现的是:
a、t1wi和t2wi均为低信号。
b、t1wi为低信号,t2wi为高信号。
c、t1wi和t2wi均为高信号。
d、t1wi为高信号,t2wi为低信号。
e、t1wi和压脂像均为低信号。
63.正常骨髓中呈短t1和中等t2信号的成份主要为:
a、红骨髓。
b、纤维组织。
c、矿物质。
d、黄骨髓。
e、血管。
64.变性间盘邻近的椎体部位(终板)信号变化iii型为:
a、t1wi低信号,t2wi高信号。
b、 t1wi低信号,t2wi低信号。
c、 t1wi高信号,t2wi高信号。
d、 t1wi等信号,t2wi高信号。
e、 t1wi高信号,t2wi低信号。
65.椎间盘脱出的部位常见于:
a、颈1-2。
b、胸3-4。
c、腰5-骶。
d、腰1-2。
e、颈7-胸1。
66.有助于再生障碍性贫血诊断的影像学方法是:
a、x线平片。
b、mri。
c、dsa。
d、ct。
e、超声。
67.有关脊髓内室管膜瘤,叙述错误的是:
a、可合并蛛网膜下腔出血。
b、多为良性,少数为恶性。
c、可见囊性改变。
d、可发生在圆锥终丝。
e、病变一般不增强。
68.有关原发性脊髓栓系综合征,错误的是:
a、mri检查有助于诊断。
b、终丝直径应大于2mm。
c、 脊髓信号:t1wi呈低信号,t2wi中高信号。
d、椎体形态无变化。
e、蛛网膜下腔可扩大。
69.先天性脊髓空洞症mr影像表现不包括:
a、串珠样改变。
b、合并小脑畸形。
c、病变强化。
d、t2wi高信号。
e、t1wi低信号。
70.下列疾病属于骨关节肿瘤的是:a、骨囊肿。
b、动脉瘤样骨囊肿。
c、骨软骨瘤。
d、关节内骨软骨瘤病。
e、腱鞘囊肿。
71.有关脊髓脊膜膨出,错误的是:
a、膨出可发生在颈段和腰段。
b、为神经管闭合不全的一种类型。
c、可合并脊髓纵裂畸形。
d、无神经组织膨出。
e、膨出周围可有脂肪沉积。
72.有关腰椎术后不良综合症,错误的是:
a、间盘再脱出为腰椎术后不良综合征原因之一。
b、x线片不易显示椎间盘再脱出。
c、椎管造影可以诊断蛛网膜炎。
d、mr检查有助于鉴别术后瘢痕组织和椎间盘再脱出。
e、新鲜瘢痕组织不增强。
73.有关环枢关节的描述,错误的是:
a、正常儿童齿状突至环椎前弓距离小于4、0mm。
b、正常成人齿状突至环椎前弓距离为2、5mm—4、0mm。
c、x线检查不能诊断半脱位。
d、环枢关节半脱位可由齿状突发育畸形引起。
e、mr检查有助于观察邻近结构的改变。
74.有关胸腔内生殖细胞瘤错误的是:
a、多起源于胸腺。
b、多见于20-40岁。
c、多位于后纵隔。
d、内部可见囊性信号。
e、内部可有脂肪信号。
75.有关脊髓多发性硬化,错误的是:
a、t1wi敏感。
b、可见脊髓增粗。
c、多见于颈,胸段。
d、病变可强化。
e、可有脑内多发性硬化病灶。
76.主动脉夹层mri检查的优点不包括:
a、可行任意方向切层。
b、均能发现夹层撕裂口。
c、能显示附壁血栓。
d、能动态观察血流变化。
e、无射线,无创伤,可重复性强,有利于复查。
77.主动脉夹层的病因与下列哪些因素无关:
a、外伤。
b、动脉粥样硬化和高血压。
c、动脉囊性中层坏死。
d、风湿性心脏病。
e、医源性损伤。
78.有关结节病,正确的是:
a、气管旁与肺门淋巴结受累。
b、淋巴结受累常呈对称性分布。
c、观察淋巴结肿大mri优于ct。
d、观察肺实质受累ct优于mri。
e、以上都正确。
79.易合并恶性胸膜间皮瘤的尘肺见于:
a、矽肺。
b、煤矽肺。
c、铁矽肺。
d、石棉肺。
e、滑石肺。
80.最常见的婴幼儿肺结核表现为:
a、空洞和肺门淋巴结肿大。
b、胸水。
c、肺内浸润和肺门淋巴结肿大。
d、胸水和散发结节阴影。
e、肺内浸润影和空洞。
81.鉴别缩窄性心包炎与限制性心肌病最佳的影像方法是:
a、x线胸片。
b、x线心血管造影。
c、ct。
d、 mri。
e、超声心动图。
82.有关急性心肌梗死的mri表现,错误的是:
a、梗死室壁局限性变薄。
b、梗死室壁出现阶段性运动减弱。
c、梗死区心肌信号强度减轻,以t2wi较t1wi更明显。
d、静脉注射gd-dtpa,梗死心肌首过无强化。
e、静脉注射gd-dtpa,梗死心肌出现延迟强化。
83.原发肥厚型心肌病主要累及:
a、乳头肌。
b、左心室心尖。
c、左心房。
d、腱索。
e、肌部室间隔。
84.重度主动脉缩窄最佳检查方法是:
a、ct。
b、股动脉插管x线主动脉造影。
c、上肢动脉插管x线升主动脉造影。
d、x线右心室和肺动脉造影。
e、mri。
85.肾细胞癌mr增强扫描时的强化特点是:
a、延迟期强化常不及肾实质。
b、可为不规则边缘强化。
c、可为不均匀斑片状强化。
d、少数可无明显对比增强。
e、以上均是。
86.肾门向肾内延续的含脂肪的腔称为:
a、肾大盏。
b、肾孟。
c、肾窦。
d、肾门。
e、肾蒂。
87.肿块位于肾与肾上腺区时,可判断为肾脏肿瘤的mri表现是:
a、肿瘤大部分位于肾上腺区。
b、肾皮髓质分界消失。
c、肾皮髓质分界清晰可见。
d、肾上肾显示不清。
e、肿瘤与肾脏分界清楚。
88.肾上腺转移瘤最常来自:
a、肝癌。
b、胃癌。
c、结肠癌。
d、肺癌。
e、乳腺癌。
89.可引起皮质醇增多多症(cushing 氏综合征)的是:
a、肾上腺增生,嗜铬细胞瘤,肾上腺皮质腺瘤。
b、肾上腺腺瘤,嗜铬细胞瘤,肾上腺皮质腺瘤。
c、肾上腺增生,肾上腺腺瘤,肾上腺皮质腺瘤。
d、肾上腺腺瘤,肾上腺增生,肾上腺髓样脂肪瘤。
e、肾上腺腺瘤,转移瘤,囊肿。
90.腹膜后腔根据肾脏的位置可分为:
a、肾前间隙、肾后间隙。
b、肾前间隙、肾周间隙和肾后间隙。
c、肾前间隙、肾旁间隙和肾后间隙。
d、肾前间隙、肾周围间隙。
e、肾前间隙、肾旁间隙。
91.关于腹膜后脂肪肉瘤的特点,错误的是:
a、肿瘤均由脂肪组织构成。
b、多见于50岁以上,男性多于女性。
c、肿瘤好发于肾周围。
d、瘤体常较大,分叶呈浸润性生长。
e、为腹膜后最常见的恶性肿瘤。
92.关于腹膜后恶性淋巴瘤的叙述,错误的是:
a、多见于中年男性。
b、非何杰金氏病最多见。
c、主要侵犯淋巴结及结外网状组织。
d、 肿大的淋巴结常融合成团。
e、t2wi常表现为低信号。
93.关于卵巢的解剖及mri表现,正确的是:
a、t2wi脂肪抑制序列显示正常卵巢较好。
b、排卵期,mri的显示率较高。
c、mri可显示正常卵巢内的卵泡。
d、显示卵巢宜采用连续、不间隔、薄层扫描。
e、以上均是。
94.宫颈癌mrt2wi阴道壁上2/3出现异常高信号,但未见宫旁或盆壁浸润征象,应为:
a、ib期。
b、iia期。
c、iib期。
d、iiia期。
e、iiib期。
95.正常前列腺的中央带与外周带在t2wi的信号特点为:
a、两部分均为高信号。
b、两部分均为低信号。
c、中央带为低信号,外周带为高信号。
d、外周带为低信号,中央带为高信号。
e、中央带为等信号,外周带为低信号。
96.有关前列腺增生症的描述,错误的是:
a、前列腺增生结节90%以上发生在外周带。
b、增生结节t2wi可为低信号。
c、 增生结节t2wi可为高信号。
d、增生结节周围可环形低信号。
e、增生的前列腺可突入膀胱。
97.有关脂肪瘤的mri表现,错误的是:
a、t1wi为高信号。
b、t2wi信号强度高于肌肉。
c、stir序列为高信号。
d、mri表现具有特异性。
e、病变周围边界清晰。
98.有关骨巨细胞瘤的叙述,正确的是:
a、多见于儿童。
b、为良性病变。
c、长管状骨的病变,多位于关节面下。
d、病变无增强。
e、信号均匀。
99.放化疗后,有关骨髓的描述错误的是:
a、最初反应为充血、水肿。
b、急性期后红骨髓增加。
c、急性期后骨髓主要成份为脂肪。
d、mri有助于观察骨髓变化。
e、不应选择ct观察骨髓变化。
100.有关膝关节十字韧带的mri,错误的是:
a、正常前后十字韧带在t1wi上信号强度相同。
b、 矢状位易于显示。
c、撕裂后t2wi信号增高。
d、检查时膝关节轻度外旋有助于十字韧带的显示。
e、撕裂时韧带形态可呈波浪形。
101.脑穿通畸形与脑裂畸形主要不同点在于:
a、致病时间。
b、诱发因素。
c、病变范围。
d、病变部位。
e、临床表现。
102.肥厚型心肌病与高血压心肌肥厚的mri鉴别要点是:
a、前者心肌普遍增厚,收缩期增厚率增加。
b、前者心肌局部增厚,收缩期增厚率正常。
c、后者心肌局部增厚,收缩期增厚率正常。
d、后者心肌普遍增厚,收缩期增厚率下降。
e、前者心肌局部增厚,收缩期增厚率下降。
103.关于胰腺癌的mri表现,错误的是:
a、t1wi上呈低信号。
b、动态增强扫描动脉期病灶明显强化。
c、t2wi信号一般略高于胰腺。
d、动态增强延迟期肿瘤信号变化无特征。
e、可见主胰管扩张。
104.消化系统肿瘤(以胃癌和胰腺癌最常见)转移至肝脏的主要路径是:
a、门静脉。
b、肝动脉。
c、肝静脉。
d、胆管系统。
e、下腔静脉。
105.肝转移瘤在t2wi呈现“灯泡征”,其原发病变多见于:
a、乳腺癌。
b、平滑肌肉瘤。
c、胃肠道癌。
d、内分泌肿瘤。
e、肺癌。
106.下列慢性胰腺炎病理改变的显示,mri优于ct的是:
a、不同时期的出血。
b、纤维化。
c、坏死。
d、假囊肿。
e、以上均正确。
107.稳态进动快速成像序列的稳态是指:
a、横向和纵向磁化矢量均达到稳态。
b、横向磁化矢量达到稳态。
c、纵向磁化矢量达到稳态。
d、图像的对比达到稳态。
e、图像的信噪比达到稳态。
108.成人mri示脑内多发异常信号且有明显环形增强,伴灶周水肿,首先考虑:
a、脑血管瘤。
b、急性播散性脑炎。
c、病毒性脑炎。
d、边缘性脑炎。
e、肺癌脑转移。
109.下列描述错误的是:
a、多数乳腺纤维腺瘤呈t2加权像高信号。
b、乳腺癌在t2加权像可呈高、等、低或混杂信号。
c、mri是乳腺癌普查的首选方法。
d、mri对乳腺内微钙化不敏感。
e、乳腺纤维腺瘤和腺癌内均可出血。
110.gd-dtpa注射后,肝脓肿的脓腔的脓壁可呈:
a、双线征。
b、花环征。
c、牛眼征。
d、灯泡征。
e、晕环征。
111.肝尾叶的静脉引流入:
a、中肝静脉。
b、下腔静脉。
c、右肝静脉。
d、左肝静脉。
e、门静脉。
112.肝转移瘤“靶征”外晕环的病理基础是:
a、液化坏死。
b、纤维结缔组织形成和凝固性坏死。
c、生长活跃的肿瘤细胞和细胞坏死。
d、脂肪浸润。
e、肿瘤出血。
113.关于肝细胞癌的mri表现,错误的是:
a、t2wi上正常肝组织信号常高于肿瘤信号。
b、质子加权像肿瘤与周围实质信号差别不大。
c、肿瘤可表现为t1wi、t2wi混杂不均匀信号。
d、肿瘤内可有脂肪变性、囊变、坏死、出血、纤维间隔等改变。
e、静脉瘤栓和假包膜较具特征性。
114.t1wi表现均匀低信号病灶,t2wi随着te的延长肿瘤信号强度递增似灯炮,注入gd-dtpa后病灶周边结节强化,延迟后增强范围逐渐扩大应诊断为:
a、肝癌。
b、肝腺瘤。
c、肝囊肿。
d、肝海绵状血管瘤。
e、胆管癌。
115.下列关于遗传性肝血色病的叙述,错误的是:
a、病理上为含铁血黄素颗粒在肝细胞内沉积。
b、典型的mri表现为肝脏t2wi上信号明显降低。
c、可继发小结节灶性肝硬化及肝细胞肝癌。
d、mri有助于判定肝血色病的疗效。
e、早期即可出现脾脏t2wi低信号。
116.胆道系统mri检查时不常用的序列是:
a、液体衰减的快速反转回复成像(flair)。
b、单次激发的快速重t2wi。
c、脂肪抑制成像序列。
d、对比剂增强成像。
e、屏气的梯度回波的t1wi。
117.在mrcp上显示“双管征”,最可能的肿瘤为:
a、胰头癌。
b、高位胆管癌。
c、胰岛细胞瘤。
d、胆囊癌。
e、腺囊腺瘤。
118.关于子宫内膜异位症正确的说法是:
a、多见于盆腔内。
b、好发部位分别是卵巢、子宫浆膜面及子宫直肠隐窝等。
c、典型的内膜异位囊肿即巧克力囊肿。
d、mri的典型表现为t1wi和t2wi均为高信号。
e、以上均正确。
119.子宫内膜癌ib期的mri表现是:
a、内膜增厚大于1cm,肿瘤限于内膜与肌层交界带内。
b、内膜增厚大于1cm,内膜与肌层间交界带不完整。
c、内膜增厚大于1cm,内膜与肌层间交界带不完整,侵及肌层内1/2。
d、内膜增厚大于1cm,内膜与肌层间交界带不完整,侵及肌层外1/2。
e、肿瘤侵及肌层外1/2并达浆膜外。
120.显示早期骨转移病变,最敏感的检查方法是:
a、mri。
b、dsa。
c、超声。
d、ct。
e、x线平片。
121.早期胃癌最常见的类型是:
a、ⅰ型。
b、ⅱa型。
c、ⅱb型。
d、ⅱc型。
e、ⅲ型。
122.有关腺病毒肺炎描述错误的是:
a、病变可坏死。
b、气管源性感染。
c、累及肺实质较轻。
d、早期侵犯大气管。
e、吸收较慢。
123.血源性肺脓肿形成空洞时间一般在:
a、1~4天。
b、5~6天。
c、7~8天。
d、9~12天。
e、>12天。
124.肺结核大于5mm的小结节为:a、增殖性病灶。
b、纤维增殖性病灶。
c、干酷性病灶。
d、纤维性病灶。
e、钙化性病灶。
125.下述肺良性肿瘤中较多见的是:
a、血管瘤。
b、平滑肌瘤。
c、脂肪瘤。
d、腺瘤。
e、纤维瘤。
126.胸导管经何横膈裂孔进入胸腔:a、下腔静脉孔。
b、胸腹裂孔。
c、主动脉裂孔。
d、食管裂孔。
e、胸导管裂孔。
127.风湿性心脏病最易侵犯的瓣膜是:
a、主动脉瓣。
b、肺动脉瓣。
c、二尖瓣。
d、三尖瓣。
e、二尖瓣。
128.扩张型心肌病最常累及:
a、左心室。
b、左心房。
c、右心室。
d、右心房。
e、房室瓣环。
129.少量心包积液最敏感而简单的检查方法应选择:
a、x线平片。
b、心血管造影。
c、ct。
d、超声心动图。
e、mri。
130.胸骨左缘第二肋间连续性机器样杂音,胸片示主动脉弓及肺动脉段突出,肺血增多,下述疾病哪一种可能性大:
a、房间隔缺损。
b、室间隔缺损。
c、肺动脉瓣狭窄。
d、动脉导管未闭。
e、法乐氏四联症。
131.下述良性胃溃疡钡餐造影x线征象哪项是不正确的:
a、龛影。
b、粘膜集中。
c、小弯短缩。
d、充盈缺损。
e、“b”形胃。
132.关于十二指肠球部溃疡,下列说法不正确的是:
a、常见球部变形。
b、溃疡可多发。
c、可形成慢性穿孔。
d、胃蠕动可增强。
e、分可恶变。
133.下列疾病中一般不会造成胃张缩不良的是:
a、慢性胃炎。
b、胃多发性溃疡。
c、胃周围粘连。
d、早期胃癌(ⅱc型)
e、早期胃癌(i型)。
134.口服钡剂通过小肠到达回盲部时间过缓的诊断标准是:
a、>3小时。
b、4>小时。
c、5>小时。
d、6>小时。
e、7>小时。
135.下述肺炎中能明确分期的是:
a、支气管肺炎。
b、支原体肺炎。
c、过敏性肺炎。
d、金葡菌肺炎。
e、大叶性肺炎。
136.下列不属于股骨头缺血坏死常见x线表现的是:
a、股骨头密度均匀增高。
b、股骨头局限性疏松、囊变。
c、股骨头不均匀硬化。
d、髋臼增大。
e、关节间隙狭窄。
137.多数正常成人肾脏是;
a、左肾较右肾略大,右肾较左肾低。
b、 左肾较右肾略大,右肾较左肾高。
c、右肾较左肾略大,右肾较左肾高。
d、 右肾较左肾略大,右肾较左肾低。
e、右肾与左肾等大,右肾较左肾高。
138.患者中年男性,无痛性全程血尿半月余,ivp示同侧肾盂、输尿管及膀胱均见充盈缺损。可能性最大的是:
a、肾癌+种植转移。
b、转移瘤。
c、腺瘤。
d、肾结核。
e、移行细胞癌。
139.不宜做子宫输卵管造影的是:
a、寻找不孕症原因。
b、了解输卵管绝育后效果。
c、生殖器官畸形。
d、控讨子宫出血原因。
e、子宫恶性肿瘤。
140.颅骨骨折的直接征象是:
a、乳突气房消失。
b、颅内积气。
c、软组织肿胀。
d、骨折线。
e、蝶窦积气-液平面。
141.ct鉴别小脑星形细胞瘤与血管网织细胞瘤主要依据:
a、囊性变特点。
b、有无壁结节。
c、肿瘤钙化量。
d、瘤周水肿。
e、壁结节增强程度。
142.以下哪项不是椎间盘膨出的ct形象:
a、椎间隙外缘局限性软组织影。
b、椎体边缘规则的软组织影。
c、合并椎体骨质增生。
d、腰2-3椎间隙内后缘钙化。
e、腰3-4椎间隙内后缘平直。
143.关于膀胱癌的ct表现,错误的是:
a、突入膀胱腔内的结节肿物。
b、肿瘤可以是单发,也可是多发。
c、肿瘤可以是带蒂生长。
d、肿瘤累及粘膜下层和肌层表现为膀胱壁增厚。
e、可区发肿瘤限于粘膜内或侵入粘膜下层。
144.以下关于对比剂副反应救治的论述哪一项是错误的:
a、对于对比剂副反应一般采用对症治疗。
b、症状不明显的轻度反应不必处理。
c、注射对比剂发生副反应时应注意保留静脉内的针头。
d、对于中度副反应病人的主要处理为留院观察。
e、重度副反应的病人在ct检查室及时处理后应尽快转科治疗。
145.以下有关象素和体素的表述,正确是:
a、象素是一个二维概念。
b、象素越小,图像的分辨率相对越差。
c、ct图像的基本组成单元称为体素。
d、体素实际上是象素在成像时的表现。
e、象素是扫描层被按矩陈排列分隔的基本成像单元。
146.有关中耳胆脂瘤不正确的表述是:
a、ct显示为鼓室内占位。
b、ct值可为脂肪密度。
c、ct为软组织密度时不支持胆脂瘤的诊断。
d、听小骨破坏移位。
e、乳突窦口可有扩大。
147.有关肝硬化的ct表现,不正确的是:
a、肝左叶及尾状叶增大较为常见。
b、肝实质密度一般与正常肝无明显变化。
c、肝表面凹凸不平,肝缘变钝。
d、肝硬化再生结节ct动态增强扫描无明显强化。
e、胃底部可见小球形或扭曲的条虫样影。
148.目前对支气管扩张的诊断最佳的检查方法是:
a、胸片。
b、断层。
c、薄层ct。
d、高分辨ct。
e、支气管造影。
149.hrct扫描主要优点是:
a、影像边缘光滑。
b、组织对比度较好。
c、噪声小。
d、相对空间分辩率高。
e、相对密度分辩率高。
150.“小泡征”提示哪一种疾病:
a、细支气管肺泡癌。
b、肺梗塞。
c、间隔旁型肺气肿。
d、结核球。
e、小细胞肺癌。
[本贴已被 翁志蓬 于 2009-6-14 21:43:42 修改过]
发表于 2005-11-15 04:51 | 只看该作者
发表于 2005-11-16 18:52 | 只看该作者
有答案?谢谢
发表于 2005-11-20 17:44 | 只看该作者
谁有答案请回上来  谢谢
发表于 2005-12-8 21:52 | 只看该作者
难度一般吗
发表于 2005-12-10 20:50 | 只看该作者
thank you !
发表于 2005-12-15 22:35 | 只看该作者
乡医正看mri,如有答案更有利于本人学习。请楼主上传答案》
发表于 2006-1-10 21:06 | 只看该作者
呵呵谢谢了
发表于 2006-2-19 13:20 | 只看该作者
发表于 2006-6-28 08:09 | 只看该作者
