查看: 6621|回复: 19
2004年MRI上岗证考试题
发表于 2005-11-14 03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2004年全国mri医师上岗证考试题
每道题有a、b、c、d、e五个备选答案,其中只有一个为最佳答案,选中后在答题卡上将对应的字母涂黑。
1、稳定进动快速成像序列要点为:
a、激励角度小于90%
b、每个周期开始前横向磁化矢量均不为零
c、纵向磁化矢量可分解
d、横向磁化矢量可分解
e、纵向磁化矢量大于横向磁化矢量
2、梯度回波序列血流产生高信号,下列描述不正确的是:
a、静止质子信号低,与血流对比明显
b、垂直于切面的血管为高信号
c、平行于切面的血管亦为高信号
d、流动快的血流即使离开切层,也呈高信号
e、动脉与静脉可同时表现为高信号
3、下列说法正确的是:
a、自由水的自然运动频率高
b、结合水依附在大分子上,其自然运动频率水
c、自由水运动频率明显高于拉摩尔共振频率
d、结合水运动频率介于自由水与较大分子之间
e、以上均对
4、下列说法正确的是:
a、高浓度铁蛋白缩短t2时间
b、高浓度铁蛋白在t2加权像上显低信号
c、正常脑组织中也存在铁
d、细胞内的铁具有高磁化率
e、以上均对
5、室管膜下巨细胞星形细胞瘤发生在:
a、结节硬化
b、神经纤维瘤病
c、神经元移行异常
d、脊髓低位综合征
e、胶质瘤病
6、颈动脉间隙内不含有:
a、颈总动脉
b、颈内静脉
c、舌咽神经
d、迷走神经
e、副神经
7、下颈椎脱位相邻椎体的位置错位超过:
a、2mm
b、3、5mm
c、4mm
d、5mm
e、5、5mm
8、交通性脊髓空洞发生在:
a、颅颈交界处
b、颈部
c、胸部
d、腰部
e、胸腰部
9、正常食管壁厚度大约为:
a、1mm
b、3mm
c、5mm
d、4mm
e、以上均不是
10、矢状位胸腺垂直径最大约为:
a、 1mm~2cm
b、 3mm~4cm
c、 5mm~7cm
d、8mm~9cm
e、以上均不是
11、急性心肌梗塞时心肌组织弛豫时间延长的主要原因为:
a、心肌组织含水量减少
b、心肌组织含水量不变
c、心肌组织代偿性增加
d、心肌组织含水量增加,t1和t2值与心肌水份成线性关系
e、 心肌组织含水量增加,t1和t2值与心肌水份成非线性关系
12、以下肝病变在t1加权像呈高信号的是:
a、再生结节
b、肝细胞腺瘤
c、局灶性结节增生
d、黑色素瘤
e、海绵状血管瘤
13、成人时,下列不是红骨髓集中部位的是:
a、颅骨
b、脊柱
c、肋骨
d、骨盆
e、股骨
14、施加900脉冲后,关于质子宏观磁化矢量m的描述。错误的是:
a、m在xy平面上
b、m与bo平行
c、m与bo垂直
d、mxy最大
e、mz为零
15、目前磁共振成像使用的同位素不包括:
a、1h
b、13c
c、131i
d、31p
e、23na
16、实现层面选择应用的方法是:
a、改变射频脉冲频率
b、使用表面线圈
c、提高信噪比
d、改变主磁场强度
e、使用梯度磁场
17、与化学位移现象或技术无关的是:
a、mr波谱分析。
b、化学位移伪影。
c、分子环境不同产生共振频率差异。
d、chess法得到纯脂肪图像。
e、弥散加权像。
18、空间分辨率是指:
a、对组织对比差异的显示能力。
b、对解剖细微结构的显示能力。
c、评估影像灰阶的参数。
d、评估信号强度的参数。
e、评估伪影大小的参数。
19、两个相邻区域信号强度的相对差别是:
a、对比度。
b、信噪比。
c、对比噪声比。
d、空间分辨率。
e、以上都不是。
20、mr成像过程中,金属产生伪影是因为是:
a、干扰主磁场的均匀性。
b、部分体积效应。
c、产生热量。
d、电阻大。
e、密度大。
21、gd-dtpa增强可用于:
a、鉴别水肿与病变组织
b、碘过敏不能行ct增强者
c、在一定过程上区分肿瘤性病变与非肿瘤性病变
d、发现脑膜病变
e、以上均对
22、脑白质、灰质同时受累者,多见于:
a、血管源性脑水肿
b、细胞毒素水肿
c、间质性脑水肿
d、白质老化
e、以上都不是
23、下列说法错误的是:
a、急性脑血肿ct不如mr敏感
b、亚急性脑血肿mr优于ct
c、可根据mr图像的信号推测血肿的时间
d、亚急性脑血肿在ct上可为等密度
e、以上都不对
24、不在海绵窦内的颅神经为:
a、动眼神经
b、外展神经
c、三叉神经运动支
d、舌咽神经
e、三叉神经第二支
25、血管母细胞瘤可合并:
a、神经纤维瘤病1型
b、结节性硬化
c、chiari畸形
d、von hippel-lindau<
发表于 2005-11-15 04:54 | 只看该作者
发表于 2005-11-16 18:49 | 只看该作者
谢谢!可否有答案!
发表于 2005-11-17 03:51 | 只看该作者
希望提供答案,谢谢。
发表于 2005-11-18 04:39 | 只看该作者
请提供答案
发表于 2005-11-19 16:36 | 只看该作者
good baby真能干,是一个认真负责的版主,难道是你亲自抄上的吗?
发表于 2006-1-8 16:47 | 只看该作者
谢谢!!有答案吗??
发表于 2006-1-9 03:02 | 只看该作者
有答案吗?谢谢提供.
发表于 2006-1-10 21:04 | 只看该作者
大家都要答案,好事做到底吗!
发表于 2006-2-19 13:21 | 只看该作者
