查看: 1537|回复: 1
高频X线机升级为DR
发表于 2011-12-19 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我院X线机使用时间不长,是高频X线机,准备升级为DR,不知道效果如何,有升级过的,请说说感受,谢谢!
发表于 2012-2-4 18:08 | 只看该作者
据我了解,普通高频机器升级DR是完全可以的,效果也可以的。投入产出比相当高的,并且还是平板DR,比以前的CR升级要好得多。看看这个链接:http://www.yxyxjs.com/forum.php? ... ;amp;extra=page%3D2     就知道了
DR的升级改造
http://www.yxyxjs.com/forum.php? ... p;amp;fromuid=73422
要想清楚升级DR,首先要清楚DR整机的工作流程:首先,探测器准备完毕,然后X光机曝光,曝光的同时探测器开始采集,曝光结束后,探测器停止采集,同时向计算机单元发送图象数据。从这里可以看出,升级DR和原来的升级CR没有本质的区别,唯一的区别只是DR与X光机间有电缆连接,而CR与X光机间没有电缆连接。
    找到了两者间的区别了,我们再来分析DR与X光机间的电缆的作用。
    说简单点,这条电缆的主要作用就是DR告诉X光机,平板探测器准备好了,你可以曝光了,X光机告诉DR,我开始曝光了,你也要开始采集了啊,最后,曝光结束的时候,X光机告诉DR,曝光结束了,你可以停止采集了。
另外,电缆还有个作用就是平板探测器去控制高压发生器。
    说到这里,大家要知道一个高压通讯协议的东西,这个协议类似于DICOM 3.0协议,仅仅只是一个通讯规则。现在几乎所有的高压发生器(这里可不包括老式的公频系列)都支持这个协议,不过只是有些厂家出于对自己设备售后的保护,将他的高压发生器加密了。很多用户,包括做销售或者厂家搞技术的人都应该知道,有的欧美厂家,已经将售后服务项目作为他们的利润增长点,不但加密了高压部分,连系统部分都是定期变化密码的。根据我几十台的DR改造经验,西班牙sedical、加拿大CPI、日本的日立、东芝和岛津,对自己的高压发生器通讯是开放的,而GE、飞利普、西门子是加密的,如果改造用户对探测器和高压发生器的联动非常需要,可以直接找厂家购买高压通讯模块,就能实现此功能。
    通过上面,大家应该明白了,DR与X光机间只有两条电缆,一条是进行高压通讯的,另一条是曝光信号相互反馈的,所谓的整机,其实也是两根这样同样的电缆来完成平板探测器和X光机的整合。
    其实根据我的经验,改造机比整机更有应用价值,为什么这么说呢,并不是因为我现在从事的工作以改造DR为主,即使是对于一套飞利普或西门子的DR整机,我也认为它不如用原有的飞利普、西门子的X光机再叫原厂自己改造DR有应用价值。现在我谈谈我的理由:改造DR的曝光信号电缆一般连于高压发生器的外接设备端口,甚至直接连在手闸上,连接方式一般为端口式连接,而高压通讯电缆一般都是连接于平板探测器控制工作站和高压发生器的控制电路的通讯口上,普遍都是通讯端口(RS232),更是方便拔插的。一台改造比较好的DR,性能以及使用方便性丝毫不差于整机的DR,大家都知道,常规的X光摄影技术已经百年历史了,技术也已经成熟了几十年了,精通普通X光机维修的技术人员,各医院也大有人在,所以DR系统中X光部分首先不容易出现故障,其次出现故障后也很容易维修,一般故障多数出现在数字成像部分,一旦出现故障,整机DR只能停机报修了,而这是就能充分体现改造DR的优势了,首先,我可以拔掉高压通讯电缆,这时,同样可以进行DR摄影,仅仅比原有的操作流程多了一个手动选择X光机条件,最不济,我可以拔掉曝光信号电缆,这样,又恢复了普通X线摄影或者CR摄影,完全不影响医院的工作。另外,针对兼容性问题,前面提到了,只有两条电缆,高压通讯是国际标准协议,不存在兼容性问题,曝光信号仅仅是采集X线,也不存在兼容性问题,唯一的兼容性问题就是X光的线质,但数字成像的优点之一就是宽容性好,根据不同的X线质,进行不同的处理参数设定,这个问题也迎刃而解了。
