查看: 4124|回复: 15
了解各位同仁使用KODA160激光相机使用情况?
发表于 2006-1-7 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们医院用koda160相机,其他故障还没有,就是突然断电后不能启系统,唉,没办法!
发表于 2006-1-8 01:23 | 只看该作者
这是系统保护功能作用,没有什么大问题,通常在重新开机并等待一段时间后就可以了!
 楼主| 发表于 2006-1-8 01:33 | 只看该作者
谢谢牟言科论坛版主的回复但还是报错:
stop: c0000218{registry file failure}
the registry cannot load the hive (file):
\\systemroot\\system32\\config\\sam
or its log or alternate.
it is corrupt, absent, or not writable.
if this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. if this screen appears again, follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly installed.
if this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows 2000 updates you might need.
if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. disable bios memory options such as caching or shadowing.
if you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
refer to your getting started manual for more information on troubleshooting stop errors.
 楼主| 发表于 2006-1-8 01:34 | 只看该作者
删除sam文件后报:
pcanywhere has had a compatibility problem with your system aw-host sys has been disabled tore-enable,choose options from the tools menn onthe host operation property page,change the rideo mode to accelerat
发表于 2006-1-10 03:51 | 只看该作者
我们的机器还有事没事就报卡片 其实根本没有,把前盖开关一下就好了
发表于 2006-1-12 05:04 | 只看该作者
我用的也是柯达160激光像机,最近开机时常出现的错误信息为:  error    7336,
柯达工程师说是激光头问题,不知那位遇见过,怎样排除故障?
发表于 2006-4-8 06:58 | 只看该作者
发表于 2006-4-8 10:05 | 只看该作者
激光头故障
可以调节使用
发表于 2006-5-9 18:10 | 只看该作者
回复:了解各位同仁使用koda160激光相机使用情况?
服务器软件或硬盘的问题,本公司专业从事维修keli160相机,价格合理,技术精湛,正为几十家医院提供优的技术质服务,如以后有故障可直接与我们联系.qq:517301338。
发表于 2006-7-14 07:36 | 只看该作者
柯达160相机常见故障及处理方法
错误信息
信息
说明
处理方法
7001-7006
7125  7150
7155-7157
7250-7251
7260-7261
7270
7280-7282
7300-7302
7343-7346
7351
7394-7395
系统软件错误
1. 按动access film supply,关闭相机电源。
2. 重新接通相机电源。
3. 如果上述方法不能消除错误信息,用户可记录下错误信息编号,并与kodak服务代表联系。
7040-7043
机械控制错误
1. 按动access film supply。
2. 关闭相机电源。
3. 重新接通相机电源。
4. 如果上述方法不能消除错误信息,用户可记录下错误信息编号,并与kodak服务代表联系。
7050
初始化错误
2. 关闭相机电源。
3. 重新接通相机电源。
7075
校正密度错误
1. 重新输入密度值,详见第4章。
2. 校正激光相机,详见第4章。
7076-7077
7320
校正错误
1. 校正激光相机,详见第4章。
2. 如果上述方法不能消除错误信息,用户可记录下错误信息编号,并与kodak服务代表联系。
7078-7079
校正软件错误
2. 关闭相机电源。
3. 重新接通相机电源。
7100-7102
影像数据传输错误
2. 关闭相机电源。
3. 重新接通相机电源。
信息
说明
处理方法
7210
连接错误
2. 关闭相机电源。
3. 重新接通相机电源。
7310
7311
7312
7313
7314
机械错误
2. 关闭相机电源。
3. 重新接通相机电源。
7315
无胶片盒
1. 需装入供片盒,详见第3章。
2. 如果仍不能消除错误信息,用户可记录下错误信息编号,并与kodak服务代表联系。
7316
无胶片
1. 需装入新供片盒,详见第3章。
7317
7318
7319
7382
7349
编码错误
2. 打开前门。
3. 装入新供片盒,校验装入的胶片是否正确,eir-23。
4. 关闭前门。
5. 如果上述方法不能消除错误信息,用户可记录下错误信息编号,并与kodak服务代表联系。
7321
清除全部胶片
2. 打开前门。
3. 取出堵塞在供片区内的胶片,详见第5章:clearing a film jam。
4. 关闭前门。
7322
胶片盒内胶片堵塞
2. 打开前门,取出堵塞在供片区内的胶片。详见第5章:clearing a film jam。
3. 关闭前门。
7323
曝光区内胶片堵塞
2. 打开前门。
3. 打开光学门。
4. 检查曝光光学模块,清除堵塞的胶片。详见第5章:clearing a film jam。
5. 关闭前门。
6. 如果上述方法不能消除错误信息,用户可记录下错误信息编号,并与kodak服务代表联系。
信息
说明
处理方法
7324
传送区内胶片堵塞
2. 打开前门。
3. 检查上、中、下胶片传送通道,清除堵塞的胶片。详见第5章:clearing a film jam。
4. 关闭前门。
7325
出片区内胶片堵塞
2. 打开前门。
3. 打开光学模块门。
4. 检查曝光光学模块的胶片通道,清除堵塞的胶片。详见第5章:clearing a film jam。
5. 关闭光学模块门。
6. 关闭前门。
7. 如果上述方法不能消除错误信息,用户可记录下错误信息编号,并与kodak服务代表联系。
7326
不能打开片盒
2. 关闭相机电源。
3. 打开前门。
4. 手动旋转回卷辊,打开片盒。
5. 检查片盒的胶片堵塞情况,清除堵塞的胶片。详见第5章:clearing a film jam。
6. 关闭前门。片盒内顶层(数张)胶片被雾化。
7. 重新接通相机电源。
8. 如果上述方法不能消除错误信息,用户可记录下错误信息编号,并与kodak服务代表联系。
7327
不能关闭片盒
2. 打开前门。
3. 检查片盒的胶片堵塞情况,清除堵塞的胶片。详见第5章:clearing a film jam。
4. 手动旋转回卷<
